Hallo liebe RC8 Gemeinde,
bei meiner Rennstrecken RC8 wird das Kühlwasser immer mehr.
Schon 2x ca. 1/8 l abgezapft, weil Ausgleichsbehälter voll.
Kühlerschläuche sehen heiß aus wie ne Weißwurst kurz vorm Platzen.
Kein Wasser im ÖL, Leistung da, Wasser 89° C bei 25° Lufttemperatur und harter Fahrweise auf der Renne.
Kühler und Anschlußschläuche wurden bei den letzen 2 Werkstattbesuchen schon getauscht weil dort, nur bei hohen Temperaturen, Wasser austrat: Ist jetzt dicht, dafür der Kühlwasserüberschuß.
Wenn die Ursache durch Hitze expandierende Luft im Kühlsystem wäre, würde sich das durch Schwankungen im Ausgleichsbehälter bemerkbar machen.
Bevor ich zu 3. Mal beim Händler vorstellig werde, würde ich gerne wissen ob es gleiche Erscheinungen gibt, bzw. wo der Fehler liegen kann.
Danke
Bernd
