Ich habe ein Solarladegerät für Handy / Laptop (21W) und wollte fragen ob ich das einfach per USB an einen Zigarettenanzünder/usb der direkt an der batterie hängt anschließen sodass er die Motorrad Batterie lädt? LG
Solarladegerät
Stell doch mal die technischen Daten hier rein. Andernfalls ist die Frage nicht zu beantworten.
Nein - ein Zigarettenanzünder->USB-Wandler funktioniert nur in eine Richtung.
Thema wurde verschoben, da es kein 690er spezifisches Thema ist.
Und NEIN.
Du kannst nicht über die USB-Buchse rückwärts die Batterie laden. -
Aber vielleicht gibts ja wieder Spannungswandler die aus den 5,irgendwas an der USB wieder 12 V für die Bordsteckdose machen. Dann ginge es über die normale Bordsteckdose. Aber da kommt dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel Strom raus. -
Da gibt es kleine Solarpanels für die 12 V Buchse hinter die Frontscheibe vom Auto gelegt - üblicherweise aber für die Erhaltungsladung (die haben wohl vermutlich keine Ladekennlinien für schonendes Aufladen).
Guckst'u z.B. hier.
Musst halt schauen, dass bei den einfachen Dingern die Ladeschlussspannung stimmt, sonst stresst du deine Batterie mehr als es hilft.Für die USB Nutzung gibt es einen Adapter, bei dem eine 5V USB Buchse mit einer 12 V Buchse (,die also direkt auf den 12 V Stecker passt,) gekoppelt ist. Damit kann das 12 V Panel dann beides...
