Motoröl wird zu Heiß!
  • Moin Moin
    Ein Kumpel hat ein Problem mit seiner 640 SM Bj 05 und zwar steigt die Motoröl Temperatur auf bis 120 Grad an bei normaler Fahrweise.
    Wir haben vor kurzem Ventile eingestellt und Motoröl erneuert (von motorex auf motul v300). Km ca. 20.000km. Verbaut ist ein Temperatur Fühler der den originalen öleinfullschraube an der linken Seite ersetzt.
    Wer ne Idee was das sein könnte?! Luft im ölkreislauf - sprich nicht richtig entlüftet?!
    Mit freundlichen Grüßen
  • Vielleicht wurde nicht richtig entlüftet, ja. Einfach nochmal machen.
    Dan würd ich den Fühler checken. ( mit kochendem Wasser)
    - LC4,06
    - RC8,08, Track only
  • Zitat
    :denk: danch schauen ob der Fühler die richtige Länge hat, Kühlerthermostat und Lüfterthemostat im Kühler checken die bekommen mit der Zeit auch ne klatsche dann wird das ÖL zwangsweße auch etwas heisser
  • Moin,
    was versteht man unter "Normaler Fahrweise"?
    Der Motor mag keine gleichmäßig hohen Drehzahlen und das ist z. B.
    dauerhaft auf der Autobahn über einige Km mit 130 Km/h mit normaler Übersetzung
    schon der Fall...
  • Und die Fühlerposition. Temperaturen im Ölkreislauf können stark unterschiedlich sein. Scheint ja selbst eingebaut zu sein
    beware of the mantis
