Hallo Forumsgemeinde,
bin neu hier und möchte erstmal hallo in die Runde sagen.
Nun zu meinem Problem, evtl. kann mir jemand helfen, oder kennt gar das Problem.
Habe eine 450er EXC, Bj. 2014, mittlerweile ca. 90 Bh.
Moped lief gut, hat am Wochenende noch tadellos ein Endurorennen gefahren.
Nun habe ich ein paar Kleinigkeiten erledigt, unter anderem auch die Zündkerze gewechselt (ist die Richtige).
Tank wieder drauf, Benzinschlauch angeschlossen, Stecker Einsprizpumpe wieder dran, fertig.
Moped dreht auf Knopfdruck kurz, klackt einmal (Nähe Batterie), aus.
Kein Mucks mehr bei betätigen des Startknopfes. Mit Kickstarter springt sie kurz an (2 sek.) und geht direkt wieder aus, die orangene FI Lampe ist am dauerblinken. Drücke ich nun auf den Startknopf klickt es einmal (Relais??) und die Lampe ist aus, ansonsten nichts. Normalerweise hört man ja zuerst auch mal kurz die Pumpe fördern, nichts. Anlasser dreht nicht, Pumpe fördert nicht, lediglich die Lampe blinkt. Habe nun alles 10 mal kontrolliert, nichts zu finden (war ja auch nur der Stecker und der Benzinschlauch). Sicherungen sind alle ganz, habe trotzdem mal alle gegen eine neue durchgerauscht, nichts.
Kann mir jemand nen Tipp geben? Wollte am Wochenende gerne ne Runde IGE mitnehmen, das geht natürliche nur wenn sie anspringt.
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße,
Matthias
