Ölverlust beim Schalthebel(Schaltwellendichtring)und unter dem Schalthebel, schaut aus wie ein Schauglas
wo einige Kabeln reingehen!!!!
:kapier ich nicht:
Ölverlust
Das Problem habe ich glaub' ich auch, mein Ständer ist sogar immer leicht ölig...werde demnächst wohl beim Händler vorsprechen müssen...
Grüße,
Snier -
Irgendwie ölen alle Supermotos
sind wohl Auslaufmodelle.
wurde am Samstag von meinen Händler sofort repariert! :daumen hoch:
hallo fighter,
welche dichtung bzw 0-ring wurde ersetzt?
gruß
Zitat
Original von charly.jr
hallo fighter,welche dichtung bzw 0-ring wurde ersetzt?
gruß
wo die kabeln für den leerlaufschalter sind ,war es ein o-ring :motz: -
Moin,
Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, deshalb hier:Ich habe auch ein kleines Ölproblem bei meiner 950er.
Abgesehen von einem defekten Gewinde von Gangsensor verliert die kleine noch Öl am hinteren Zylinder.
Das Öl tritt dort aus dem kleinen Loch aus (siehe Bild).Kann mir jemand sagen welche Dichtung sich da verabschiedet? Hat schon jemand dasselbe Problem gehabt? Wie schauts aus mitn Aufwand (selber machen?)?
MfG Tjark
Das Loch ist die Entwässerungsbohrung vom Kerzenschacht. Wenn öl austritt, dann ist der Kerzenschacht mit Motoröl abgesoffen! ...schau mal nach der Zylinderdeckeldichtung ob diese richtig abdichtet. (Zylinderdeckel abschrauben - Dichtflächen säubern und trocken-wischen - wieder zusammenbauen - fertig! Die Dichtungen sind relativ stark/dick ,die gehen nicht kaputt, können jedoch beim Zusammenbauen leicht verrutschen.
Ist nix Großes!
Bade
Das ist die Wasser-Ablaufbohrung für den Zündkerzenschacht. Da scheint die Ventildeckeldichtung undicht zu sein (~22€)... Eventuell sind aber auch nur die Deckelschrauben locker?
HelgeP.S.
verdammt, der Bade war schneller
meine waren stets Staub trocken, Dichtung mit Dichtungssilikon eingeschmiert , ich meine Elasto... 21 von Wacker
ich habe nie die Dichtungen getauscht immer nur gereinigt und neu eingeschmiert mit E21 -
Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten!
Ich werde das ganze mal in den kommenden Wochen in Angriff nehmen.MfG Tjark
