Scrambler Umbau
- 390
- scharly
neinein ,.. es waren schon cm im umfang gemeint !!
hinten ca- 40cm (viell. auch nur 38 ? ) ,....
vorne nicht so krass....... -
40cm mehr Umfang bedeutet 6,3cm mehr im Radius.
Das sind dann aber ordentliche Stollen. -
Den Reifen finde ich geil. Nach den Angaben auf der INet-Seite von Conti erfüllt dieser Reifen trotz der Stollen meine Anforderungen an Wet- and Dry-Grip.
Da ich die Reifenfreigaben grade nicht sehen kann - Flash nicht installiert - kann mir hier sicher jemand helfen!?
Bekomme ich diese Reifen in D legal auf meine 125er?
Aber noch viel wichtiger ist mir kann der Tacho angeglichen werden? Habe keine Lust während der Fahrt immer umzurechnen
Schon mal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen!
wolfgang leg mal ein bildchen bei ,..orig. vs. tkc ... is schon sichtbar , oder ?
und bonnma deine rechtlichen fragen kann ich nicht beantworten ,..
tachoangleichung ? ich merk mir nach der ersten fahrt mit dem navi die wichtigsten zahlen ,..
schönen tag noch ...
DSCN4852.JPGDSCN4854.JPG -
Bekomme ich diese Reifen in D legal auf meine 125er?Aber noch viel wichtiger ist mir kann der Tacho angeglichen werden? Habe keine Lust während der Fahrt immer umzurechnen
Das trägt dir keiner ein! Hab schon viel machen lassen aber sowas geht max bei alten Motorrädern. selbst da gab es schon probleme wegen 120/90 auf 130/90 r16
Funk Fahrradtacho am Lenker wäre möglich! -
Ich habe mal bei meinem GTÜ-Spezi nachgefragt, allerdings nur zur Info
Mein Trail Attack 2 hat hinten 4 cm mehr Durchmesser - keine Chance, den abnehmen zu lassen.Für die Geschwindigkeit im Tacho ist der hintere Reifen aber egal - das Signal wird am vorderen ABS-Sensor abgenommen...
Beim Trail Attack in 120/70 passts, sind etwa 2 km/h unter der tatsächlichen Geschwindigkeit. -
Auch wenn man es auf den Bildern wegen dem schrägen Blickwinkel nur schwer abschätzen kann, dann sind das vielleicht 4cm aber niemals 40cm
umfang ! wolfgang ,..... der umfang !
Îch sehe da auch im Umfang nicht fast einen halben Meter mehr. -
40cm wurden aber bei der montage reifenmittig beim händler ausgemessen ?
? kann auch nicht mehr sagen ?
Neue M 7 RR haben (gemessen) einen Umfang von ca. 1.910 mm, macht einen Durchmesser von ca. 610 mm.
Meine CTA 2 sind etwa 20 mm höher, haben einen Durchmesser von ca. 2.040 mm, also ca. 90 mm mehr Umfang.
Bei einem Mehr von 400 mm Umfang kommt die 390 etwa 65 mm höher...
Passt das, Scharly? -
hmm,... ich mess morgen selber mal nach ...ok ..
Hat der Händler vielleicht von 40mm mehr gesprochen?
so,.habe nachgemessen ,. ..
es sind gemessene 16,5 cm unterschied ,.. vom orig. reifen 190 zum txc 206,5 ..
bildchen leg ich bei ,.. man darf den händlern nicht alles glauben ,...
wieder was gelernt ,.. danke für eure animation
m7.jpgDSCN4861.jpg -
Hallo zusammen
Ich würde gern eine Freeride E-XC zum Scrambler umbauen.
So super grobstollige Reifen benötige ich nicht; ich hätte an die Metzeler Enduro 3 Sahara gedacht und daran, die vordere Nabe mit einem Felgenring für hinten weiterzuverwenden -was denkt Ihr?
Bei den Reifendimensionen bin ich unschlüssig
entweder vorn 4.00-18
und
hinten 120/80-18
oder
vorn 120/80-18
und
hinten 140/80-18
Wo passen die Proportionen am ehesten?
heisst , der tacho stimmt nicht mehr...Kann man den Reifenumfang nirgendwo eingeben??
Allzeit gute Fahrt wünscht:
derEndurowanderer :winken: -
Servus,... soviel ich weiss geht das nicht ?
aber frag am besten mal deinen Händler , ob er mit seinem Lesegerät da drauf zugreifen kann ,..
