Hallo wie sind so eure Erfahrungen und Eindrücke bei den Lenkerpositionen vom Lenker selber und von den verschiedenen Gabelbrücken Positionen.Fahrverhalten und so.
das musst du doch selber probieren.. der eine mag so der andere so..
schraub um sind ja nur 6 Schraube und teste es mal.. -
Hallo, bevor ich zum Renntraining auf den Sachsenring gefahren bin, habe ich die Lenkerklemmung auf die vordere Position gebaut. Also weiter weg von mir. Gefällt mir gut und ich habs auch für die Strasse so gelassen.
Dukefredo
Auf jeden Fall nach vorne damit man wenigstens etwas Gefühl fürs Vorderrad bekommt.
Das Erste, was ich an der SDR gemacht habe, war ein flacherer Lenker auf vorderster Position. Damit habe ich etwas mehr Druck auf dem Lenker und ein besseres Vorderradgefühl. Konsequenterweise müsste man nun auch Gabelfedern mit etwas höherer Härte einbauen ! Genau das hat man dann bei dem 2017-Model mit flacherem Lenker auch mit dieser Argumentation gemacht.
Oder die Originalen mit shims etwas mehr vorspannen.
Eigentlich ändere ich mit den Shims keine Vorspannung sondern nur das Dämpfungsverhalten. Da ich durch die geänderte Sitzposition mehr Last auf die Gabel bringe, ändere ich natürlich meinen Negativfederweg. Da dieser bei einem 100kg-Fahrer schon bei aufrechter Sitzposition am oberen Limit ist, wird eine härtere Feder eventuell notwendig. Muss man halt mal nachmessen !
