Hallo zusammen
Ich bitte um Entschuldigung bin kein Profi schrauber und kein KTM Experte
ich habe folgendes Problem
Ich hab ein öl wechsel gemacht
das heißt 2 filter ausgetauscht
Altes Öl raus und neues Öl rein (2.15) liter
Öl Kreislauf habe ich entlüftet indem ich die rahmen-schraube oben aufgemacht habe und Motorrad gestartet habe bis öl gekommen ist
nun habe ich festgestellt wenn ich wheelis fahre verliere ich öl
ausgeschlossen werden kann der Motor Komplet trocken
alle Dichtungen dicht
Ich habe hier ein paar Fotos gemacht
ich vermute ich habe zu Viel öl drin
oder irgend ein Ausgleichs schlauch funktioniert nicht so wie er soll
Über den dicken schlauch kommt Motoröl raus dieser Ist am rahmen angeschlossen.
Ich vermute das es aus dem schlauch unten rauskommt aber in den Mengen ist das nicht normal
p.s. beim Normalen fahren beide reifen am Boden kein öl austritt . nur bei Wheelis und dann aber richtig !
Normal ?
kann ich einfach den schlauch bzw den Anschluss wo der schlauch dran ist am rahmen zu machen damit nix kommt.
Ja ich weiß das ist dumm aber es nervt mich extrem weil keine weiterfahrt mehr möglich da reifen voller öl
ich habe im Anhang ein paar Fotos gemacht
beim Normalen fahren tritt kein öl aus.
danke schon mal für die tipps
