ich hab mal wieder ein Problem mit meiner 690 SMC-R Bj. 14.
Hab jetzt 28.000km drauf gefahren und seit kurzem ist ein Klimpern vom Motor zu hören. Motorrad kommt frisch vom Service und hat bei 27.700 km beide Kipphebel neu bekommen weil bei einem die Achse eingelaufen war.
Das ganze tritt auf wen man im 2. oder 3. Gang bei 4500-5000 Umdrehung aus der last geht. Ausserdem zu hören ist es wenn man bei den Drehzahlen von 2 in 3 schaltet. Wenn man den Prozess einige mal wiederholt also längere Zeit hochturig fährt verschwindet das Geräusch, wenn man dann wieder eine Zeit niedrig turig fährt kann man es wieder erzeugen (ich hoffe das ist halbwegs verständlich ). Kommen tut das Geräusch meiner Meinung von links also Steuerketten seite (die ich auch im verdacht habe bzw. den Spanner).
Als vergleich wie sich das ganze anhört kann man es mit Geldstücken die zusammen prallen gleich setzten, dabei ensteht auch so ein heller Ton. Meiner meinung nach kommt das Geräusch was auch einen moment anhält von der linken Seite.
Was vielleicht auch noch dazu kommt das ich seit kurzem beim abturen leichte Fehlzündungen höre was vorher nicht der Fall war, das könnte aber auch vom Auspuff kommen(evtl. mal den originalen wieder dran Bauen).
Hab jetzt auch nach eventuell lockeren Teilen am Motorrad gesucht aber nichts gefunden.
So jetzt bin ich mal auf meinungen gespannt wie man das ganze beheben kann bzw eingrenzen kann weil zum Freundlichen brauchste hier eh nicht fahren der erzählz dir dann das ist normal und damit ist das Thema durch.
