Hallo erstmal,
bei meiner 1290 Super Adventure Bj. 2016 setzt ab und an kurzzeitig der Motor aus. Beim Abrufen der Leistung, also richtig angasen, kein Problem.
beim halten der Geschwindigkeit setzt ab und an der Motor aus. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Ausfall Motorleistung, Kurze Motorazssetzer
- 1290
- Roten
Verstöpfte oder dreckige Einspritzdüsen vielleicht? Probier mal eine Flasche Düsenreiniger.
Das wird vermutlich nicht an den Düsen liegen - warum sollten die nur im Teillastbereich verstopft sein und bei Vollgas wieder normal funktionieren
Bevor hier weiter schlechter Spekulatius verteilt wird: Fehlerspeicher auslesen lassen.
Dann kann man weitersehen.
Aber vorher kannste mal die Verschraubung der Kabel an der Batterie prüfen - so äußern sich Massefehler gerne.
Chris -
Bei mir war es kein Massefehler, sondern eine defekte Batterie, die zur Unterspannung, und dabei dann sogar zu einem Totalausfall der Maschine führte.
Volker
Hallo erstmal,
das Problem war der Seitenständer. Er klappte nicht ganz ein. Etwas HD 40 und alles war wieder OK.
Hallo erstmal,
Cooles Zeug dieses HD40 - ich muss mich immer mit dem normalen WD40 begnügen
WD = Warmduscher HD = Heißduscher
