Moin moin.
Kann mir evtl jemand sagen ob die Hebel der 17er SDR baugleich mit der 16er sind?
Ich wollte mir andere Hebel holen und habe bei Motea geschaut, da gibt es allerdings nicht viel für die 17er.
Die Racefoxx Jungs habe ja auch welche, leider nur mit Teilegutachten. Und extra wegen Hebeln zum TÜV habe ich keine Lust ![]()
Kupplungs- und Bremshebel
- 1290
- Akitar
Moin moin.
Ich habe Motea zu dem Thema angeschrieben und folgende Antwort erhalten.ZitatAlles anzeigenSehr geehrte(r) Herr ...,
vielen Dank für die Anfrage.
Wir hatten die Hebel für die Super Duke R 2017 bereits zum erwerben.
Jedoch mussten wir feststellen, dass es bei den spezifischen Adaptern eine Passungenauigkeit herrschte.
Wir sende bereits bemüht, in Verbindung mit den Herstellern, dass Hindernis schnellstmöglich zu identifizieren und dann zu lösen.
Für weitere Fragen stehen wir gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Das war allerdings schon Anfang Juni.Da ich mit den Originalen von der Ergonomie her nicht zufrieden war, Zweifingerbremser, habe ich mich dann nach Alternativen umgesehen.
Habe nun welche von MG-Biketec verbaut, die mir von der Optik her noch ne Spur besser gefallen.
Passen auch super und das wichtigste, es ist ne ABE für die 17er mit dabei.
Danke für die Info
Ich habe gerade mal bei MG-Biketec geschaut, finde aber nur den Kupplungshebel klappbar & längenverstellbar. Von einem Bremshebel fehlt jede Spur
Falls Du noch die anderen Hebel wechseln willst, schau mal hier rein
Fred von User Chris über Brems- und Schalthebel mit Verkürztem Schaltweg -
Zitat
Danke für die Info
Das ging mir genauso, sorry.
Ich hab bei CTC Bikeparts bestellt. Die haben ein Set im Angebot und das kam auch als Set verpackt. kA warum der auf der Herstellerseite fehlt.
Also ich hab die von Motea verbaut und alles gut.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Komisch!
Also ich habe mir letztes Jahr für meine 1290 SDR 2016 bei Motea die Vario III gekauft.
Und als ich mir im April die 1290 SDR 2017 gekauft habe, habe ich extra geschaut und die hatten die gleiche Nummer, da gab es nix zum auswählen. Also bin ich davon ausgegangen, dass die 2016er baugleich sind mit denen der 2017er.
Habe die dann auch verbaut und die passen 1a. -
Ich habe mal mit MOTEA kontakt aufgenommen und gefragt ob evtl die Hebel der 16er passen. Auf die Hebel der 16er ist sind sie gar nicht eingegangen und die Aussage war das sie im Moment für dieses Modell nichts anbieten
Ich habe mir jetzt die Hebel bei Racefoxx bestellt
Die schwarzen Klapp Hebel aus den PP sind TWM Hebel. TWM Hebel bekommst du z.B. bei Hehl-Racing. Musst mal googeln.
Die PP Hebel sind mit homoligiert, also die TWM auch
Ok, dann hast du meine Antwort nochmal bestätigt.
Dann viel Spaß beim TÜV und neue Papiere holen.
mh.. ich bekam die Antwort... das sie noch ca. 14 Tage für die ABE der SDR 2017 bräuchten.....
Komisch... -
Mahlzeit Gemeinde.
Egal, habe jetzt die von Racefoxx.
Ich bräuchte aber mal kurz einen Denkanstoß. Ich wollte gerade Kupplung und Bremshebel tauschen. Die Kupplung ist fertig nur beim Bremshebel habe ich irgendwie ein Brett vor dem Kopf. Der Pin der durch die Staubmanschette geht hängt am Original Hebel mit dran. Muss ich den aus der Manschette raus ziehen oder gibt es da einen Trick? Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken
Anbei ein Beispielbild -
ZitatAlles anzeigen
Mahlzeit Gemeinde.
Anbei ein BeispielbildHülse mit ner Passenden Nuss und nem Schraubstock aus dem Originalhebel auspressen. Dann kannst du den Pin vom Originalhebel für den neuen verwenden.
Beim Kupplungshebel musst du sogar die Originale Hülse verwenden, ansonsten passt das nicht richtig. Beim Bremshebel musst du nur zerlegen um an dein gewünschtes Bauteil zu kommen.
Kupplung habe ich schon fertig, das war nicht das Problem.
Ich muss bei der Bremse also den Pin aus der Manschette raus ziehen, richtig? -
Ich muss bei der Bremse also den Pin aus der Manschette raus ziehen, richtig?Ja, zieh mal raus. Und dann liest du nochmal meinen Text.
Und das mit der Kupplung war nur ein gut gemeinter Rat, da den Fehler hier schon mehrere gemacht haben und die Hülse des originalhebels nicht übernommen haben.
Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, keine Lust irgend was kaputt zumachen.
Mit der Hülse ist doch wohl klar, sonst hat die Zentrierschraube doch Spiel
Zitat
Komisch!
Habe die dann auch verbaut und die passen 1a.Hab Motea mal angeschrieben und das kam als Antwort:
Wir entschuldigen das Missverständnis. Wir bieten diese Hebel für diese Maschine bis zu dem Modell Baujahr 2016 an. Ab dem Jahr 2017 haben wir leider nurnoch die Racing-Version die nicht im Straßenverkehr zugelassen ist.
Ist mir aber Latte, hatte ja letztens das Vergnügen einer Kontrolle und es ist alles gut gegangen.
Narf, wieso dreht man da eine 2mm Innensechskantschraube rein?
Entweder bin ich echt zu blöd oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Jetzt habe ich mir meine einzigen 2mm Innensechskant beim Versuch die Schraube zulösen verbogen
Und nochmal, du musst die Hülse aus dem Originalhebel ausdrücken.Dann sind das 3 Teile plus ne Feder.
Eines der 3 Teile benötigst du.
Du musst da an dem Innenseckskant genau garnix machen.
Und nur mal so als kleiner Tipp, wie wärs wenn du Dir mal ne Anleitung suchst??
Du musst da an dem Innenseckskant genau garnix machen.Und nur mal so als kleiner Tipp, wie wärs wenn du Dir mal ne Anleitung suchst??
Reden wir von dem gleichen Hebel?
Ich meine den Handbremshebel! Und wenn ich den Innensechskant nicht löse wie soll ich dann den Pin für den Bremskolben umbauen?
Eine Anleitung liebt bei den Hebeln bei, ist allerdings nicht zu gebrauchen. Deswegen frage ich ja hier
