Reden wir von dem gleichen Hebel?
Ich meine den Handbremshebel! Und wenn ich den Innensechskant nicht löse wie soll ich dann den Pin für den Bremskolben umbauen?
Eine Anleitung liebt bei den Hebeln bei, ist allerdings nicht zu gebrauchen. Deswegen frage ich ja hier
Also mir wirds langsam zu mühsam.
Du musst die Mutter (dort wo dein Pfeil beginnt) auf deinem letzen Bild lösen, natürlich oben kontern und den Stift nach oben herausziehen.
Dann kannst du den kompletten Originalhebel abbauen.
Den Hebel nimmst du und drückst die Hülse aus, die auf meinem Bild im ausgedrückten Zustand zu erkennen ist, ist nur wieder minimal in Position gesteckt.
sobald die Hülse raus ist hast du die Einzelteile des Hebels und kannst den Pin inklusive des runden Bauteils nehmen und in deinen neuen Hebel einsetzen. Du musst den PIN nicht von dem Kegel trennen, sondern den Kegel samt Pin vom Originalhebel.
Das ist das einzige was auf meinem Bild nicht abgebildet ist, da mit neuem Hebel am Moped verbaut.
