Blinker funktionieren nach Umbau auf LED Blinker nicht mehr, bitte um Hilfe
  • Guten Abend,
    ich habe mich am Umbau der originalen SMC-R Blinker auf LED Blinker versucht.
    Wenn ich nun den Blink-Schalter betätige, leuchtet die Kontrolllampe der Blinker dauerhaft und keiner der Blinker leuchtet.
    Was ich gemacht habe:
    Alte Blinker abgebaut
    Originalen weißen Stecker der Blinker abgeschnitten
    Die Kabel der neuen Blinker mit dem originalen Stecker verlötet (Schwarz auf Schwarz und Gepb auf Braun) (Richtig so?)
    Neue Blinker vorne + hinten montiert und wieder angesteckt
    Das Blinkerrelais vorne gegen ein Lastunabhängiges getauscht.
    Leider funktioniert es nicht, hat jemand eine Idee warum? :sehe sterne:
    Vielen Dank.
    Mike
  • bei meiner SMC von 2008 ist BRAUN Minus / Masse.
    :winke:
    Dann habe ich also alle 4 Blinker falsch herum verlötet.
    Habe ich dadurch die Blinker oder den :Kürbis: geschädigt? Oder ist das nicht schlimm?
    Vielen Dank für die Info :Daumen hoch:
    LG,
    Mike
  • Vielen Dank, funktioniert jetzt! :der Hammer: :peace:
    Noch eine kleine Frage: Die Kontrollleuchte der Blinker ist jetzt bei Betrieb der Blinker dauerhaft an und blinkt nicht mehr mit. Meine Fragen: Warum ist das so? Ist das schlimm? Kann man das ändern?
    Vielen Dank,
    Mike
  • Relais habe ich schon gegen ein lastunabhängiges Relais getauscht, oder wie meinst du das? :denk:
  • bei meinem jetztigen Moped musste ich es 10 mal blinken lassen, dann hat sich die Elektronik das selbst angelernt, und es passte die Geschwindigkeit und Frequenz der Blinker wieder
    mal probiert ?
