Umbau Auspuff von Akrapovic auf ganz kurz nahe der Schwinge
  • Hallo zusammen.
    Ich wollte die Wintermonate nutzen und meine 950 Sm aus 2005, inzwischen nicht mehr zeitgemäß, etwas aufzumöbeln. Bei uns im Ort fahren inzw. 3 identische Bike :-(
    Neben anderem Tank (SE oder SM-R) wollte ich auch das Heck verändern. Also Endtöpfe ab, dass Abgasrohr an der dicken Stelle unter dem Rahmen trennen, einen Übergang zu einem kurzen Doppelauspuff anschweißen und die neuen, kleinen Tüten zwischen Schwinge und Fußraste emporschauen lassen. Das Heck würde ich dann "säubern" und den Rahmen etwas einkürzen, damit das Rücklicht nicht so weit weg vom Rest so ganz alleine ist.
    Frage:
    Was muss ich beachten, sicher verhält sich die Luft doch anders? Muss was umgestellt werden? Droht ein Motorschaden?
    Geht das so einfach oder baue ich mir grad eine riesen große Sch****?? Ich habe wirklich kaum Ahnung vom Umbau, würde die Teile mit einem Schlosser aber anpassen können. Im Netz habe ich noch KEINE einzige gefunden, die so umgebaut wurde.
    Ich würde mich sehr freuen, von Euren Erfahren profitieren zu können. Besten Dank für Eure Meinungen!
    Liebe Grüße Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von KTM-JE () aus folgendem Grund: Falsche Überschrift
  • Moin Jörg,
    zum Auspuff kann ich nix sagen, klingt erstmal machbar, aber könnte Probleme ins Haus holen wenn ich mir die Position der Pötte so bildlich vorstelle (aufsetzen, etc...).
    beim Tank musst du auch einiges anpassen, mindestens Kühler tauschen, Kühlerausgleichbehälter usw. auch am Rahmen sind wohl Kleinigkeiten anders.
    viele Grüße,
    Niklas
  • Also echte Under-Engine-Exhausts gibt es bereits als Umbauprojekte für die 950er/990er - ist also gut machbar. Die Töpfe nach links/rechts rausschauen zu lassen, wird die Schräglagenfreiheit höchstwahrscheinlich deutlich einschränken...
    siehe --> Biete [SM]: 990 alias 950
    Weiterer Nachteil: Je nach Bauweise ein deutlich kürzerer Krümmer, was i.d.R. Drehmoment kostet. Die Abstimmung muss man sich im Anschluss anschauen - Änderungen an der Abgasanlage verursachen durchaus Veränderungen in der Gemischzusammensetzung.
    Bin sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse.
    Helge
  • Moin !
    Danke für die ersten Meinungen von Euch, freut mich echt das zu lesen :-)
    Habe gestern gebraucht Heckrahmen, Heckverkleidung, Auspuff-Krümmer eingekauft, falls was schief geht könnte ich den "alten" Zustand einfach wieder herstellen.
    Mir geht es vor allem auch darum herauszufinden, ob der Rahmen von 950 SM-R und 950 SE zu 950 SM genau gleich sind und quasi nur der "Aufbau" geändert werden müsste; also Tank-Gedöns (event. dadurch Kühler etc. auch), Sitzbank und hinterer Verkleidung? Der harte Kern aber bleiben kann. Das würde vieles erleichtern.
    Wegen des Auspuff hatte ich vor, dass ich die Krümmer belasse und erst ganz unten, dort, wo beide Krümmer zusammengeführt werden, abtrenne und nach rechts unten und (Achtung!) zwischen Schwinge und Sozius-Fussraste den neuen Auspuff verlege. Somit könnte ggf. noch jemand mitfahren und bei einem Sturz wäre das Teil etwas geschützt. Muss jeder Auspuff eine E-Nr. tragen? Ich meine, was machen die Leute, die sich die Anlagen selbst herstellen und verbauen?
    Freue mich auf Eure Meinungen und Tipps zur Veränderung der klobigen Front ...
    Beste Grüße Jörg
  • Ich meine, was machen die Leute, die sich die Anlagen selbst herstellen und verbauen?
    Ein guter Freund hat sich eine SR500 zum Caferacer umgebaut, an welcher auch eine vollständig selbstgebaute Auspuffanlage verbaut wurde. Das Prozedere war relativ überschaubar:
    - Leistungsnachweis per Leistungsmessung in einer Fachwerkstatt
    - Standgeräuschmessung (TÜV)
    - Fahrgeräuschmessung (TÜV Abnahmegelände in Landsberg am Lech)
    Das Ganze kostet nachher ca. 300-400€, wenn man den Test im ersten Anlauf besteht. Es wird zudem bedeutend einfacher, wenn man das Projekt direkt mit dem Abnahmeingenieur bespricht, einen Schalldämpfer mit E-Nummer verwendet, welcher wenigstens für ein bauartähnliches Fahrzeug zugelassen ist (in seinem Fall war ein Dämpfer von einer CBR600 völlig okay, weil Hubraumähnlich).
    ABER: Sein Mopped musste noch keinerlei Abgasnorm erfüllen. Wie das bei der 950er mit EURO-2 aussieht, müsste man rücksprechen. Zudem nicht täuschen lassen: Die 78db(A) Fahrgeräusch hat man leider viel zu schnell überschritten :( Wir haben das vorab per billig-Messgerät auf einem Parkplatz getestet, die Werte lagen aber erstaunlich nahe an den späteren offiziellen TÜV Werten.
    Deswegen: WENN alles legal sein soll, das Thema VORAB mit dem TÜV des Vertrauens ansprechen. Dann geben die sich deutlich gefälliger...
    Helge
  • beim Tank musst du auch einiges anpassen, mindestens Kühler tauschen, Kühlerausgleichbehälter usw. auch am Rahmen sind wohl Kleinigkeiten anders.
    viele Grüße,
    Niklas
    Kühler tauschen ist Quatsch.
    Ich hab meine auch auf SMR-Tank/Sitzbank umgebaut.
    Alle Teile gibts / gabs im KTM-Katalog.
    Du brauchst von der SMR bzw. SE den Ausgleichsbehälter und natürlich Tank/Sitzbank. Ich hab die orangenen Plastiks der SE genommen (sind spottbillig gegen die gelackten der SMR) und mir ein Dekor von Plotti hier aussem Forum machen lassen
    Problematisch sind lediglich die fehlenden hinteren Tankbefestigungen am SM-Rahmen.
    Da ich nicht am Rahmen schweißen wollte, habe ich mir da was gebastelt. Hält aber seit 5 Jahren schon :grins:
    Too old to die young
    KTM 950SM(R) ´06
    Ducati Multistrada 1200 ´12
  • Moin !
    Beste Grüße Jörg
    Ist so. Am SMR-Rahmen sind seitlich Laschen mit Gewinde eingeschweißt für die hinteren Tankbefestigungen. Das hat der SM-Rahmen nicht.
    Und vorne ist noch eine Lasche für den Ausgleichsbehälter, die am SM-Rahmen fehlt. Das geht aber recht einfach mit schönen Kabelbindern zu lösen.
    KTM 950SM(R) ´06
  • ..Kühler tauschen ist Quatsch...
    also ist der Kühler gleich? :denk: (die Frage ist nicht ganz uneigenützig, mein Kühler ist schon gut zerbombt und ich habe gute Angebote von SM 950er Kühlern übergangen im Glauben diese würden nicht passen)
  • Kühler ist definitiv kompatibel, ja.
    Der von der SM hat unten rechts ne Lasche für den Ausgleichsbehälter, der stört aber bei der Montage des SMR-Tanks nicht.
    KTM 950SM(R) ´06
  • Alles richtig. Ich habe die Tankaufnahme / Halterung Expansionsgefäss geschweisst. Das geht gut. Auch die ungleich teureren Plastics der SMR habe ich mit denen der SE getauscht. Der hintere Kotflügel habe ich schwarz glänzend von der SM, jedoch mit Carbonfolie überzogen, weil zumindest ich manchmal mit den Cross - Stiefel beim Bein - Rüberschwingen mit den Blechschützern vom Stiefelspitz den Kunststoff angeschrammt habe. Beim Underseat - Topf muss man darauf achten, dass die Krümmer - Rohre die gleiche Länge haben, sonst gibt es Interferenz - Unterschiede. Der *GEORG* vom Forum weiss da gut Bescheid (durch trial and error :grins: ) das ergibt dann beim einen Krümmer so eine Schlaufe wie früher bei den Piaggio - Frisiertöpfen. Auf dem Foto vorne der Underseat Auspuff vom Georg, hinten meine Rübe (mit Quat D)
    Gruess
    hitch
  • Das sieht richtig genial aus. Das muss ich auch unbedingt haben. Wer kann mal ein Bild einstellen? Also nur Sitzbank und Tank besorgen und austauschen, richtig? Aber was ist mit dem Behälter gemeint; ein anderen besorgen oder den ursprünglichen umbauen?
  • Du brauchst den Behälter der SMR oder SE. Siehe Bild.
    Plus Tank und Sitzbank (SMR oder SE) und die beiden Tankspoiler / Seitenteile (SMR oder SE)
    Sonst eigentlich nix.
    Benzinpumpe wird nur umgebaut von einem Tamk zum anderen.....
