guck mal!
Hier
Quali ist nicht das gelbe vom ei, habs nur schnell gerendert das es schnell geht.
die vibrationen hast hinten auch!
Beiträge von madison5
Obwohl man ja sagen muß,das die Hero keine tollen Tonaufzeichnungen hat.Klingt alles ein wenig blechern.
Na ja,wird sowieso Musik druntergelegt.....naja, mit dem geschlossenen gehäuse sicher.
ich hab das skeleton-gehäuse etwas umgebaut, da klingt es garnicht so schlecht.
werd mal ein kleines video hochladen, dann kannst es hören wenn du interesse hast! -
Genau.Hab mir das Video gerade angeschaut. Trotzdem kann man sich über die Qualität nicht beklagen.
Werde mir jetzt wohl noch eine RamMount-Kugel am Auspuffhalter montieren.Sicher auch ne coole Perspektive und eventuell bekommt man was vom Sound mit.Während der Fahrt ist der Soundfile sicher aussagekräftiger,als im Stand.
hab auch noch eine 2. cam nach hinten.
hab mir eine halterung für die fußraste gebaut.
ist auch eine tolle perspektive von den verfolgern ;-)
der sound ist hinten auch besser. -
Bei bestimmten Drehzahlen "vibriert" das Bild ein wenig.Kann man wohl nix ändern,kann ich aber mit leben.
das problem habe ich auch das es bei einer bestimmten drehzahl vibriert.
wenn ich mich richtig erinnere ist es bei mir so ca. bei 4000-4500 rpm.
das ist halt der kleine nachteil daran! -
ich hab in das plastikteil vier karabiner befestigt, so kann ich sie an meinen rucksack hängen. ist dann ziemlich die gleiche position wie beim chest mount und kostet fast nix.
eventuell noch schwarze karabiner organisieren....
günstige lösung!
aber mir gefällt diese ansicht nicht.
mir wirkt das bild zu unruhig wenn man sich ständig dabei bewegt!
aber ist halt geschmacksache! -
schade... bin ich wahrscheinlich zu ungeschickt für.
Aber ich habe mir auch am WE das WiFi-Pack bestellt. Damit kann ich dann mehrere Kameras steuern. Vielleicht auch ganz gut.
hab ich auch überlegt!
ist mir aber zu teuer und der große vorteil von meinem kabel ist das ich die kamera laden kann während der fahrt! -
Das Kabel interessiert mich ja...
ist das orginal von GoPro?
ach, ich frag google mal...
nein, ist eigenbau!
gibts leider nichts von gopro! -
und das wackelt nicht?
Was geht denn da für ein Kabel weg von der Kamera?
nur bei einer gewissen drehzahl vibriert die cam ganz leicht.
über das kabel kann ich die kamera aufladen und über eine fernbedienung vom lenker aus einschalten.
die fernbedienung kann man am bremsbehälter sehen!
da habe ich auch eine kontrolllampe ob die kamera läuft.
hab auch noch eine 2. kamera am heck montiert die ebenfalls über ein kabel geladen und gesteuert wird! -
ich habe es so gelöst!
ich hoffe man kann auf den bildern etwas erkennen!Mad
hab mir auch den heber bestellt und gestern bekommen!
das schwammerl (pilz) ist eine völlige fehlkonstruktion!
hab das ding heute mit der drehbank bearbeitet und einen schrumpfschlauch darüber gemoppelt.
jetzt flutscht das wie es soll.
das schwammerl ist am ende einfach zu groß und die einkerbung für den rahmen ist auch völliger schwachsinn.
die dickste stelle vom schwammerl ist zu nah am heber.
wenn man das behebt, dann klappts auch!Mad
hab nun schon den vierten satz drauf; minimal 2500km max. 3500km, mehr bring ich beim besten willen nicht hin.
dem kann ich nicht ganz zustimmen.
klar, hängt auch von der fahrweise ab!
bin mit dem pipo max. 3500km gekommen, vorne auch nicht viel mehr.
dann hab ich den metzeler m5 probiert, super grip und hinten zwischen 4000-5000km, vorne gut 1000km mehr.
jetzt hab ich die 4. garnitur rosso II drauf, grip ähnlich dem m5.
hinten schaffe ich damit zwischen 4000 und 4200km, vorne hält er bei mir ca. 5500km
wie gesagt, hängt auch viel von der fahrweise ab.
wenn man auf den geraden immer volles rohr beschleunigt, dann hält keiner wirklich lange.
mit etwas gefühl in der gashand auf den geraden, dann geht das schonfunktioniert auch am ring ganz gut
20120906_132834-1.jpgMad
bin das teil heute auch probegefahren!
macht mächtig spaß!
fällt sehr schwer das geile ding nicht gleich mit nach hause zu nehmen!
bin noch am überlegen was ich mache! -
da gibts genug zum fahren.
wenn du mal lust hast können wir zusammen eine runde drehen.
bin aus tulln!Mad
problem behoben!
war heute bei highscore und bei ihm hat es auf anhieb funktioniert!
wir sind draufgekommen das es am kabel lag!
hatte es zwar durchgemessen, aber anscheinend hat es doch einen fehler!
werd morgen mal testen und dann berichtenMad
war mir nicht ganz sicher, darum wollte ich die kontrolle!
wenn ich auf weiter klicke dauert es ein paar sekunden und dann kommt das fenster übertragung erfolgreich!
aber bin mir nicht ganz sicher ob er das wirklich gemacht hat!
werd noch verrückt mit dem zeug!Mad
naja, so ganz sicher bin ich mir nicht!
hab den neuesten ftdi treiber installiert.
die analyse war deaktiviert.
habs mal aktiviert und wieder deaktiviert und dann funktionierte die übertragung!
aber bei der versionsabfrage kommt das:
purepressure-1.jpg ?Mad
hatte auch mal meine Probleme damit,
oben links bei der Software gibt es ein Button "Analyse".
Wenn du den klickst kommst du in den Aufzeichnungsmodus hinein und dort klickst du oben
links den Button Analyse deaktivieren.
Solltest du aber schon keine Verbindung zu der Software mehr kriegen ( Fehler beim Öffnen des Ports), und da kannst den Com Port nicht
mehr auswählen dann musst du bei Win7 unter C:/ProgramData/Pure Pressure den Inhalt löschen.
Dann fragt er er wie bei der Erstinstallation den Com Port wieder ab, bzw. du kannst ihn wieder auswählen.
Denn bei einer Deinstallation der Software wird der Ordner nähmlich nicht gelöscht.Gruss Volker
danke!
ich glaube ich habe es geschafft!
kann man das irgendwie testen was jetzt auf dem kastl ist zur kontrolle?Mad
ich habs geschaft, das Kastl war noch auf Diagnosemodus
hi,
hab das selbe problem!
was meinst du mit diagnosemodus?Mad
hi,
bei mir sind auch schon die 2 laschen vom gopro-gehäuse abgebrochen.
hält das vibrieren auf dauer nicht aus.
das wird sich mit einem neuen gehäuse auch nicht ändert.
durch die vibrationen bekommt das immer wieder haarrisse und irgenwann fällts ab!
werd mir von meinem bruder eine aus alu fräsen lassen.
dann sollte es halten.mfg Mad
Meinst du die Federvorspannung am Vorderrad? Sollte die dann verringert
oder erhöht werden? Wahrscheinlich verringern oder? So dass der
Negativfederweg erhöht wird richtig?guckst du hier !
da wird das gut erklärt!
