Beiträge von Gizmo
Hallo Tom,
ja, die aktuelle Version habe ich. Ich hatte auch die Einstellungen aus diesem Link versucht.
Habe alles so eingestellt, bist auf den Port. Da habe ich COM1 genommen. Ich werde mal
die andere Einstellung zwecks VCP versuchen. Ist schon komisch das die R ´s so viel mit
dem Verbindungsaufbau zu kämpfen haben. -
Mein Problem ist das ich keine Verbindung mit der ECU zustande bekomme. Wie du schon geschrieben hast
blinkt in der unteren linken Ecke das rote Kästchen, bis dann kurz darauf die Fehlermeldung kommt
Kabel prüfen Zündung aus an und das wars dann immer. Keine Ahnung wieso das so immer so ist.Rest per PN wegen der Adresse.
Gizmo
Na du ,
soviele Fragen. Also, ich habe mir das OBD II Kabel samt dem Gegenstück mit den offenen Kabelenden
von SJK gekauft und dann noch den Stecker von Otto Leirer. Das andere hat auch den FTDI verbuat.
Müsste ja dann der richtige Kabelsalat gewesen sein.
Habe hier Windows XP SP 2 auf meinem Notebook. Welche Bit Version es ist, keine Ahnung. Dann noch
Netframe 3.5 und den FTDI Treiber. Die LED leuchtet und auch in der Systemsteuerung wird es erkannt auf COM 1.
Hätte ja unter den Voraussetzungen eigentlich funktionieren müssen. Aber funzt einfach nicht.Grüsse
PS: Wie gehts der Ganganzeige?
na das ist ja super. Ich wohne ca. 50 km von SBK enfernt. weiß ja nicht ob wir uns
mal bei mir treffen und anhand deiner Hardware mal versuchen eine Verbindung zu
meinen Mopped bekommen. Das mit den Abbrüchen ist natürlich nicht so toll, aber
zumindest hast du schon mal eine Verbindung zustande bekommen.Gruss Gizmo
Hier sicherheishalber auch noch mal mein Prob..
Hi Leute,
erstmal noch ein frohes neues Jahr an euch alle.
Ich werde hier bald wahnsinnig! Ich bekomme einfach keine Verbindung mit der ECU meiner RC8R zustande.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Habe mir extra noch ein OBD 2 Kabel besorgt weil ich dachte es liegt daran
aber andauernd kommt die gleiche Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung woran es liegt un dweiß nicht mehr weiter.
Gibt es hier im Forum jemand der im Raum Magdeburg zu Hause ist der Tune ECU hat und bei
dem es funktioniert der mir vor Ort eventuelle Schützenhilfe leisten könnte mit seinem Rechner und Kabel?
Ansonsten weiß ich momentan nicht mehr weiter.
Gruß der verweifelte Gizmo
Hi Leute,
aber andauernd kommt die gleiche Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung woran es liegt un dweiß nicht mehr weiter.Gibt es hier im Forum jemand der im Raum Magdeburg zu Hause ist der Tune ECU hat und bei
Ansonsten weiß ich momentan nicht mehr weiter.Gruß der verweifelte Gizmo
ich hätte so eine Karte liegen (2x USB 2.0) - bitte melde dich noch wegen dem tuneecu Kabel, dann könnte ich dir ev. gleich beides schicken...
Hi, danke fürs Angebot. Ich habe mir jedoch schon eine Karte in der Bucht ergattert. Das Adapterkabel selber habe
ich mir auch schon zusammengebastelt. Sollte es dennoch nicht funktionieren komme ich gern auf das Angebot zurück.Grüsse Gizmo
@ http://user/11734-spark01/Spark01
Vielen Dank für die Info. Da lag ich also mit meiner Vermutung nicht verkehrt.
Dachte schon ich wäre zu Doof.Gibt es noch andere wo das mit USB 1.1 nicht funzt?
Was kann man machen ohne sich gelich ein neues Notebook zu holen? -
mal ne ganz doofe Frage. Hat jemand sein Tune ECU mit einem USB 1.1 zum laufen bekommen?
Ich habe alles mögliche gecheckt, aber die Verbindung wir einach nicht aufgebaut. Immer
wieder bitte Kabel prüfen und Zündung an und aus.Nun habe ich die Vermutung, das der USB 1.1 Anschluss meines Notebook einfach zu langsam ist.
Kann das sein?Gruß Gizmo
Ja da hast du wohl recht. Ich habe meinen Händler trotzdem mal gebeten das er mal nachfragt,
obwohl ich ie Antwort ja eigentlich schon kenne.
Mal sehen was er sagt.
Vielleicht kann ich ja mein Motor, ECU und Dashbord auf Garantie in "Neue Teile" tauschen lassen?!
Gizmo -
Sorry, muss mich mal dazwischen drängeln mit meiner Frage. Ich habe mir gestern
auch mal das Kabel zusammengelötet. War ja nicht so das Problem. Soweit so gut.
Treiber installiert (nicht den mitgelieferten) Ran ans Mopped und los gehts, dachte ich.
Aber leider kein Verbindungsaufbau zu ECU möglich. Alle Einstellungen die ich hier gefunden habe versucht
jedoch ohne Erfolg. Nun denke ich, das evtl. das ODBII Kabel nen Ding weg hat. Lässt sich das irgenwie überprüfen?Gruss Gizmo
ich werde meinen Freundlichen morgen mal anrufen und ihm wenigstens schon mal
darüber Informieren. Hinfahren ist ja momentan etwas schlecht. Aber fragen werde
ich ihn auf alle Fälle mal wegen dem "Neuen".Wäre natürlich super wenn man das neue Dashbord bekommen könnte und alles funzt
incl. Map Umschaltung.Das mit der Spritanzeige denke ich würde funktionieren, da ja sowieso ein Füllstandssensor
verbaut ist, schliesslich wird ja die Reserve angezeigt.Wegen der Ganganzeige, da ist die Frage, woher sie die Infos bekommt, per "Schalter" im
Motor oder aus Geschwindigkeit und Drehzahl. Vielleicht liesse sich ja evtl. der Gangsensor
unkomoliziert tauschen. Man bräuchte halt ein paar Infos wo die Daten abgegriffen werden.Gruss Gizmo
Ja, sie springt ohne Probs an. Übertrieben gesagt, man braucht nur den Schlüssel
zeigen. Ich habe auch schon den Stecker vom kombiinstrument gelöst und wieder aufgesteckt,
den Killschalter an und aus, am Kabelbaum gewackelt usw. Aber hat nichts geholfen.
Sie hatte es den Sommer über auch ab und an gehabt, aber zumindest ging das Display nach kurzer Verzögerung wieder an.
Habe mir nix weiter bei gedacht aber nun geht garnix mehr bis auf die Kontrollleuchten Leerlauf, EFI, Öl
und der Rest is dunkel.Was sich mir aber immer noch nicht erschliesst ist die Sache mit den Blinkern. Wird der über Kombi gesteuert?
Der Ratlose Gizmo
ich muss das Thema leider nochmal ausgraben. War heute mal in der Garage
und wollte mal schauen ob meine Kleine noch was von sich gibt. Also Schlüssel rein,
Zündung an und .... Da sah ich, das das Display nicht mehr leuchtet aber die
Kontrolleuchten schon. Hat es mich also auch erwischt. MistDes Weiteren fiel mir auf das die Blinker nicht blinken sondern dauernd leuchten. Hat das was
mit dem Dashbord zu tun? Ist da das Relais eingebaut oder wie hängt das zusammen?Wenn ich jetzt ein neues bräuchte, ob ich da dann etwa das Neue mit der
Ganganzeige und so bekomme? Aber wird ja wahrscheinlich eh nicht passen.
Naja, wäre zu schön um wahr zus ein.Gruss Gizmo
Ich mache mir diesbezüglich auch Gedanken. Allerdings möchte ich nur eine Gepäckrolle
hinten befestigen. Habe bei E..y auch schon mald das passenden gefunden. Leider hatte
ich die Auktion verpasst. Es war so eine dickere Aluminium oder Stahlplatte wo die Pins
des Soziussitzes befestigt waren und zusätzlich waren in der Platte Öffnungen für
Befestigungsriemen eingearbeitet, wo man die Rolle hätte gut befestigen können.
Wenn man die Rolle dann mitnehmen möchte kann man es mit der Entriegelung
des Soziuskissens einfach vom Mopped lösen. Vielleicht meldet sich der Tüftler ja mal hier
in diesem Post und könnte eine kleine Anleitung geben. -
werde mich nun auch mit dem Thema beschäftigen, allein schon um die
Mappings zu spielen bzw. zu ändern. In dem Zusammenhang, hat jemand eventuell das
sogenannte "95 Oktan Map der RC8R" um es auszulesen und es auf der
Seite von Tom einzustellen?Gruss Gizmo
Hast ne PN da ich den Link nicht reinbekomme. Ganz unten dann auf Pressekit 2011 Deutsch gehen.
Gizmo
