Beiträge von Hacho1
müsste aber vorne in der Maske zu finden sein
hab zwar kein Foto, aber vlt. hilft Dir das :
Unbenannt.JPG61111018000 TEMPERATURSENSOR 07
schau mal ob alle Schrauben an der linken Bremsscheibe den gleichen Abstand zum Tachosensor an der Gabel haben, oder sie sogar schleifen
bekommt man die Heckverkleidung eigentlich noch herunter mit montiertem Gepäckträger.
Zumindest so, das man noch an das "Staufach" kommt ? -
hmmm, klingt schon alles merkwürdig wenn es vor dem lackieren gepasst hat
aber der Sitz der Lager kann damit nix zu tun haben.
Tachogeber nimmt ja von den Schrauben der Bremsscheibe ab und die sitzen direkt auf der Felge.Was Du natürlich als "Notlösung" machen könntest ist von den Schraubenköpfen der Bremsscheibe ein wenig abzutragen.
Hab ich bei mir auch gemacht da es mit meinen Wave Scheiben auch nicht passte.
Oder unter dem Tachogeber am Gabelfuß etwas abtragen (Tipp von "Bade")
==> hier mehr dazu -
...Achse Vorderrad wird von rechts eingeschoben (aus Fahrtrichtung gesehen)
kann es evtl. sein das durch das lackieren der Felgen die Bremsscheiben weiter aussen sitzen ? (Farbe auf den Bremsscheiben Aufnahmen an den Felgen ?)
Am besten die Bremsscheiben noch mal abschrauben um drunter zu schauen.... -
das Plus Kabel geht direkt von der Batterie (linker Anschluss) auf das Starterrelais
am Minus Pol müssen 2 Kabel angeschlossen sein -
...den Schalthebel findest Du im Ersatzteilkatalog vom Motor, nicht im Katalog vom Chassis :
btw. in MS direkt gibt es mittlerweile auch einen KTM Händler : Motorradsport Hilbk
(ich denke zumindest das die auch Ersatzteilservice für KTM machen) falls es schnell gehen sollonline bekommst die Teile aber wahrscheinlich günstiger (z.B. ktmshop24, KTM Team West, KTM Rau und andere)
Teilenummern sind unterschiedlich
da bleibt Dir nur Try and Error
schau dir mal den Anschluss Stecker am Tacho an, evtl. sitzt der nicht mehr richtig
am besten mal raus und wieder rein stecken -
ja danke, das weiss ich alles. nicht weiss ich, ob rechts oder links plus ist... ;-)
dann bleibt Dir wohl nur jemanden zu fragen der das für dich messen kann
das dürfte ein Ladestecker eines Ladegerätes sein (Optimate o.ä.)
wenn Du das Ladegerät zum Stecker nicht hast, bleibt Dir nur den Bugspoiler und den darunterliegenden Batteriefachdeckel abzunehmen um mit einem normalen Ladegerät direkt an die Batterie zu gehen.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten...such mal hier im ForumIch an Deiner Stelle würde mir aber ein Ladegerät mit einem Adapter holen den Du fest an Deine Batterie lassen kannst (so wie es jetzt ja auch schon ist)
z.B. ein Optimate oder CTEK -
bei welchem "freundlichen vor Ort" hier bei uns hast Du denn nachgefragt ?
Es gibt nicht nur den Beckfeld in Senden sondern auch Motorrad Hilbk macht seid geraumer Zeit KTM, zumindest Ersatzteil Service.Ich war das letzte mal allerdings für eine Reparatur beim Motor-Center Harenburg in Neuenkirchen.
Ist zwar ein bisschen zu fahren, aber sehr zuverlässig zu fairen Preisen. -
Also, bei meinem freundlichen kostet das aufspielen 30.-€
tse, 30 €
such Dir jemanden mit nem TuneEcu Kabel in Deiner Nähe. Der macht Dir das für'n Kaffee oder 'n Bier...
