Kabel an der Batterie fest ? So ähnlich hatte ich es auch schon mal da war das Pluskabel nicht richtig fest.
Beiträge von otreut
Der Hersteller ist also der Auftraggeber der Wartung ? Nicht der Kunde ?
Und ein Händler macht nur was ihm aufgetragen wird , ohne nachzudenken ? Is klar .
Ein Händler kann alle Teile bei einer Wartung verbauen original oder Teile vom Drittanbieter. Das kann ein Hersteller garnicht vorschreiben. Ein Händler trägt ganz alleine sein Unternehmerisches Risiko. -
Ein Händler hat keine Vorgaben beim Umsatz aus Wartung und Reparaturen.
Der Händler ist der Unternehmer und sorgt für sein Umsatz selber, das liegt in seinem eigenen Interesse dabei legt er auch sein Studenlohn selber fest.
Auf was denn für einer Provisionsliste ?
Steht in der Bedienungsanleitung
Dann schau doch mal nach von wo der Qualm ausgeht , dann erkennst du vielleicht die undichte Stelle
Oder mal hier anrufen Fa MS sind die Hersteller
Technischer Service
Mo. – Fr. von 15 – 18 Uhr
Tel.: 0176 / 56794898
Gruß Oliver
Richy, schaltest du die Anlage denn vor dem Zündung einschalten mit dem Handsender aus ? Du schreibst immer nur von Zündung einschalten.
Wo steht das ?
In meiner Beschreibung steht davon nichts. Das erklärt auch Zitat: Die bekomme ich erst aus, wenn ich den Knopf "A" an dem Handsender betätige. Ein kurzes BEep, dann ist die Lampe weg.
Denn erst mit der Betätigung der Taste A entschärfst du die Anlage.
Probiere es doch mal aus , vor einschalten der Zündung Taste A betätigen.
Entschärfst du denn die Anlage mit dem Handsender vor dem einschalten der Zündung ?
Ja der Reed Kontakt schließt nur ein Masseanschluss, wenn der Sitz eingebaut ist .
Wenn du das Kabel überbrückst hast du das selbe, nur löst die Alarmanlage nicht mehr aus, wenn der Sitz bei eingeschalteter Alarmanlage, abgenommen wird
https://www.triumphbikes.de/le…nlage-superduke-1290.html
Schau mal auf der verlinkten Seite weiter unten ist es beschrieben
Kontakt gibt es bei Conrad
>> Miniatur-Betätigungsmagnet MSM-324 PIC MSM-324
ODER BEI KTM ET Nummer 61412935044 da kostet der Spaß 28 €
Moin ,
den Anschluss musst du, wenn ohne Reedkontakt, auf Masse legen. Steht auch in der Einbauanleitung.
Vor Zündung ein musst du sie wieder ausschalten mit Taste A. Bei einschalten der Zündung mit eingeschalteter Anlage löst der Alarm aus , steht auch so in der Beschreibung.
Gruß Oliver
https://www.on2wheels.at/asset…armanlage-m-s-legos-4.pdf
Schau mal weiter unten auf dem PDF da ist eine Anleitung bei verzögertem ein und Ausschalten der Zündung.
Warum soll es die Felgen nicht mehr geben , frag doch bei einem Ktm Händler nach .
Ja wir reden über das selbe Geräusch
Hört sich normal an , bei meiner genau so
Gruß Oliver
