Beiträge von Nash
ich habe hier schon lange nicht mehr gelesen oder geschrieben - es war einfach zu viel zu tun und meine Käthe war treu - aber seit heute verstehe ich die Welt nicht mehr.
Fahre sie nun 45.5t KM, habe die Reifen immer selbst gewechselt und selbstverständlich auch die Räder ein und ausgebaut.
Vor zwei Wochen haben sich in Südtirol die Vorderradlager gemeldet.
Also habe ich den Rep-Satz 60309015000 bestellt und ein Kumpel (Metalbauer) die die Lager mit einer Lagerpresse aus und die neuen eingebaut.
Im Repsatz sind auch neue Dichringe und Distanzen drin / dabei
Nun wollte ich vorhin "mal eben" das Vorderrad einbauen
In Fahrtrichtung links, also am ABS-Kranz, wirkt es so als sei die dort sitzende größere Distanzbuchse gut 10mm zu kurz.
Ziehe ich das Rad vorsichtig nach rechts Richtung Gabelholm kann ich es problemlos an den Holm bringen.
Die Achse flutscht einwandfrei durch, die in FR linke Distanz habe ich auch drin.
In FR links hat die Achse an ihrem "dicken" Ende keinen Anschlag, richtig? Durch den rechten Gabelfuß bekomme ich sie einfach durch geschoben, hab ich noch nie drauf geachtet weil bisher immer alles super easy ging.
Hat das Rad eine linke und eine rechte Seite, kann es evtl sein dass ich beim Bremsscheibentausch den ABS-Ring auf die falsche Seite und damit die Distanz versaue?
Probehalber habe ich das Rad falschherum eingebaut, gleiches Problem.
Hat jemand von euch eine Idee?
Die anderen Threats habe ich alle durch, keine Hilfe dabei leider.
VG
Stefan
P.S.: der Rep-Satz wird für alle 2013, 2014, 2015, 2016 und spätere Modelle bis 2020 die R verwendet - das habe ich geprüft. Hoffe nicht dass sie tatsächlich was an der linken Distanz gemacht haben. Und die Distanz wird in den Dichtring "eingesetzt", dh die Verdickung zeigt Richtung Gabelfuß richtig? Zweifle gerade an mir selbst...
Zum Spurversatz:
ich habe meiner den Umbau von Emil Schwarz gegönnt, LKL und eben auch Schwinge...sofern alle anderen Teile „maßhaltig“ sind muss da ein Spurversatz sein, und der ist sogar, nach Aussage von ES, bei jedem Moped anders...
Um die Toleranzen / Unterschiede an der Schwinge / Achsaufnahme auszugleichen, in achsialer Richtung, hat er unterschiedliche Hülsen gedreht...
jetzt, mit weniger Spurversatz, merke ich beim Fahren dass sie deutlich weniger auf Längsrillen reagiert, vorher lief sie in eine Längsrille, zB rechte Spur Autobahn (ausgefahren bin LKWs) regelrecht rein, jetzt kann ich in ganz kleinem Winkel quasi drüber bzw dran längs fahren... -
Meines Wissens verbaut Emil Schwarz bei seinem Umbau 2 Schmiernippel - so hat er es mir wenigstens gesagt als ich bei ihm Vorort war.
Von daher vermute ich, es wird an der besagten Schwinge auch links einen Schmiernippel geben, nur sehen wie den auf dem Foto halt nicht
genau so ist es - meine Schwinge hat ebenfalls 2 Schmiernippel...
Moin,
leider nein. Du findest aber etliche Bilder im Netz wenn Du „Bursig + SMC R“ eingibst; probiers mal aus.
VG -
Beim Bursig hast Du die o.g. Probleme aufgrund der deutlich höheren Qualität nicht.
Die Aufnahmepunkte sind identisch, Du kannst aber auch gerne bei Eva & Basti anrufen.
VG -
Mich würde interessieren, wie es technisch zu erklären ist, dass bei einigen der Kupplungsnehmerzylinder nach nur wenigen Kilometern den Geist aufgibt und bei anderen, wie beispielsweise bei mir (2016er Enduro R), der bereits im 5. Jahr und 17.000 km (mit erster Befüllung an Bremsflüssigkeit) klaglos seinen Dienst verrichtet (auf Holz klopf...).
Montagefehler im Werk?
Moritz
bin selbstverständlich kein Super-Profi, tippe aber auf eine zu große Serienstreuung bzw zu große Toleranzen...
Der Sigutech schaut aus wie eine Kopie. Mein Orange glänzt genau so wie ein Orange bei zB Oberon...
Ich bezweifle mal stark dass die Kreisläufe hydraulisch gekoppelt sind. Wenn man vorne bremst und das System der Meinung ist, auch hinten bremsen zu müssen, wird der benötigte Bremsdruck von der Rückförderpumpe erzeugt werden.
Sonst gäbe es keine 2 Reservoirs für Bremsflüssigkeit, da würde sich ja ständig der Füllstand ändern weil Bremsflüssigkeit von vorne nach hinten o.u. migriert. Und das könnte böse Folgen haben.
Ich behaupte also mal dass ein Defekt im Bremszylinder hinten vorliegt, wenn es sich denn um einen solchen handelt (und nicht um Luft im System). Das führt dann dazu, dass mit diesem kein Bremsdruck mehr aufgebaut werden kann, über die Rückförderpumpe im ABS-System jedoch schon.
Mein erster Schritt wäre auch der Gang zum Händler zum Bremsflüssigkeitswechsel/Entlüften. Bei den modernen ABS-Systemen kann man das leider nicht mehr wirklich selbst machen, da es ja offenbar zu viel verlangt ist, dem geneigten Kunden zu ermöglichen, das ABS-Spülprogramm selbst zu starten. Frechheit mMn, aber das tut nichts zur Sache.Jup, genau das meinte ich mit ABS Modul...
An welchem Punkt / Bauteil kommen die beiden „unabhängigen“ Bremskreisläufe zusammen?
ich denke da an das „ABS-Modul“... -
?alles klar...mache ich nicht, keine Sorge aber danke für den guten Tipp?
meinte Dich auch garnicht, sondern die Pauschalisierung der Beamtin mit angedrohter Stilllegung... -
Wie immer gefährliches Halbwissen, warum zB wurde die Sitzbank überhaupt entfernt?
Was verstehst Du nicht?
Die Nabe ist also jetzt plan. Wozu dann noch neue Scheiben??
weil die Scheiben verzogen sind...
Krumme Nabe und ähnliches hätte man doch schon am ersten Tag gemerkt. Bei 27Tkm habe ich auf Galfer Wavescheiben gewechselt - jetzt ist wieder alles tutti.
Die Galferscheiben sind auch dicker als die Org-Scheiben von Brembo- vielleicht verziehen die sich deswegen auch nicht mehr so leicht.
Leider nein oder man achtet eben, weil neues Moped, nicht darauf.
Win Kumpel hat jetzt ne 1090R und hier konnte ich das selber testen -> sowas habe ich noch nicht erlebt! Gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten, zB 50 bis Stillstand, zieht es die Gabel regelrecht zusammen und wieder los weil die Bremse packt und wieder nicht.
Er hat dann die Nabe abdrehen lassen, 3/10 waren nötig. Jetzt kommen neue Scheiben drauf... -
Doppelpost
BG -
Cool bleiben Jungs
moritz: was hast Du denn schon so ausprobiert, welche Schaltsterne hast Du gebaut und wie waren Deine Erfahrungen?
Ach ja, ein Bild von der Draufsicht wäre super, Serie und Deine Variante...
Danke? -
Guten Morgen Volker,
ich habe ein ganz normales 12V 20 Ampere Relais aus dem KFZ Bereich verwendet.
VG -
