Hallo sola 1996,
Suchmaschine mit den richtigen Worten bemühen:
und in der Bedienungsanleitung nach Serviceplan vorgehen.
Hallo sola 1996,
Hallo Wellenreiter,
vielleicht hast Du sie nach der Einfahrphase jetzt das erste mal so richtig "ran" genommen?
Dann wird sie auch das erste mal "richtig" warm und entledigt sich dessen was sie nicht braucht.
Hallo DjYaniX,
ich antworte hier mal nicht im vollen Umfang, wenn man sich beliest findet man reichlich Anleitungen.
Aber, bedenke das immer der komplette Kettensatz getauscht werden sollte. Nicht nur die Kette.
Und aus Gründen der Lagerhaltung gibt es in der Regel nur wenige unterschiedliche Kettenlängen.
Da musst Du kürzen, was ohne Probleme, vorausgesetzt man hat passendes Werkzeug, möglich ist.
Hallo Duke(r)
bei meinem Moped habe ich damit zwar kein Problem aber bei 'ner Duke würde ich mir aus dem Baumarkt ein HT-Abwasserrohr holen und das als "Regenrinne" zurechschnippeln.
So ein Kropf von Ventil mit dem folgenden Problem des Magneten kann man sich m.e. sparen.
Wenn wir schon bei Anleitungen sind, wie bekomme ich eigentlich Luft in die Reifen?
Na Mensch WOJE das hätte ich Dir nun nicht zugetraut,
Vorderrad rausbauen, ab zur Tanke, dem netten Herrn hinterm Tresen das O2 gemisch bezahlen und füllen lassen.
Zurück, einbauen.
Hinterrad rausbauen, ab zur Tanke, dem netten Herrn hinterm Tresen das O2 gemisch bezahlen und füllen lassen.
Zurück, einbauen.
Fedisch.
Du meinst am Scheinwerfer ? Suche ich und probiere das mal.
Hat das denn schon jemand hier ausprobiert und weiß, wie das bei direkter Sonneneinstrahlung wirkt ?
Uwe
Moin, ich fahre zwar nicht selbst auf dem Hobel aber meine Holde ist mit abgeklebtem Sensor unterwegs.
Angeblich ist der Nachtmodus auch bei Tage besser lesbar. Nur manchmal kommt doch noch genügend Tageslicht unter der Abklebung durch und schaltet das Display um.
Da müsste man die Abklebung wohl noch etwas vergrößern - hier ist sicher Experimentierfreude gefragt.
Alles anzeigenHallo
wie stellt ihr eure Mobbeds gerade ? ..wenn die KTM nur minimal schräg steht ..wirkt sich das gewaltig auf den Pegel im Schauglas aus ..
selbst halten und davor knien geht nicht ...ich habe es ausprobiert ..steht sie fast nicht sichtbar schräg ..ist das von min bis max
tt
Das geht sehr einfach. Rechts daneben stellen, Moped aufrichten und mit 2 Fingern an der schlanken stellen der Sitzbank (SMC R) oder anderer geeigneter Stelle, welche man zwischen Daumen und Zeigefinger bekommt, ausbalancieren.
Rollt Sie nach vorn / hinten steht sie an einer Schrägen aber das sollte natürlich vorher schon ausgeschlossen sein.
Jetzt Kopf nach unten und Schauglas ablesen, so kontrolliere ich (geht auch ohne Yoga) oder Kumpel bitten zu schauen oder Schminkspiegel der Sozia ausleihen.
Hallo Raffael,
ich sehe da kein Problem, alles okay weil:
e1*2002/24*0354*05 --> KTM 690 LC4 (Enduro / SMC R) 2014
e1*2002/24*0354*06 --> KTM 690 LC4 (Enduro / SMC R) 2015 / 2016
und in Spalte 1 und 7 steht "ab", also auch für neuere gültig.
Hallo Babsi,
(... es sein denn aus Mitleid. )
Wenn man die natürlich EXTRA in den Abgasstrahl baut,
darf man sich nicht wundern, wenn die verschmorcheln.
mit einem kurzen Heck bleiben einem da nicht viele Möglichkeiten, um nicht dem Mitleid der TÜV - Prüfer ausgesetzt zu sein.
xralfx,
meinst Du mich?
Wenn ja, dann check ich das wohl wirklich nicht.
ja, schön ist das nicht. Leistung frisst das aber nicht!
Es hat ja seinen Grund, warum ich hier Remus-Hexacone Besitzer nach Maßen frage.
Denn Babsi konnte mir die Frage nach der Haltbarkeit der Blinker nichts sagen.
Hallo Babsi,
Deine Aussage verstehe ich nicht.
Erklär doch bitte mal.
die Geräüsche scheinen im normalen Rahmen zu sein. Etwas lauter als an einer neuen Mopete aber noch nicht unbedingt besorgniserregend.
Das dahinter parkende Auto und evtl. noch eines hinter dem Filmenden verstärkt sicher die Geräuschkulisse. Und ja, aus verschiedenen
"Hörwinkeln" klingt es immer unterschiedlich.
ich würde auch die aktuellen Kipphebel nehmen, körnen und dann verbauen.
Damit sollte man ruhiger schlafen können.
heute habe ich mal eine Bitte an die Kürbistreiber (SMC R) welche den Remus Hexacone fahren. Beim Verbau dieser Anlage hätte ich ebenfalls Befürchtungen,
dass mein Blinker gar gekocht wird. Kann bitte mal jemand die Maße nehmen, so wie in meinen Bildern und mir diese mitteilen.
1. Aus Fahrzeugmitte auf Auspuffauslaßmitte. Bei meinem Beispiel ca. 16 cm.
2. Von der Heckverkleidung im Knick nach unten auf Auspuffauslaßmitte. Bei meinem Beispiel ca. 6 cm.
Danke.
Hallo shithappens,
da kann ich Woje bestätigen. Selbst nach dem Einfahren surren die Sintermetallbeläge im ungebremsten Zustand mal mehr mal weniger. Langt man richtig rein, ist das Geräusch natürlich sehr viel deutlicher.
Hallo SquashLeiche,
durch das kurze Heck mit hoch gesetzten Blinkern ist mir der Linke immer "abgefault".
Also Schnüffelstück dran und gut is's.
Nebeneffekt: Wenn ich mit Rucksack fahre, stinkt der, am Ziel angekommen, nicht mehr nach Abgasen. Und weiterhin muss ich beim Mopete waschen nicht mehr ganz so vorsichtig sein.
Und dann musst Du mir mal jemanden von der Rennleitung zeigen, der da versucht drinnen rumzustochern um Ostereier zu finden.
