Beiträge von HOHE
Vom Gefühl her wackelt es nicht mehr so stark beim beschleunigen. Die pendelneiung ist trotz topcase erst bei 210 aufgetreten vorher bei 180kmh.
Freihändig fahren mit Tempomat ist auch ruhiger geworden. Meisten hat der lenker angefangen zu schlagen.
In kurven finde ich auch das der lenker vom Gefühl her ruhiger läuft. Hatte vohrer immer das Gefühl, das mir das Vorderrad wegklappt.
Also für ein vllt. 20€ tunning (Gabel Öl 15W) ist das echt nicht verkehrt.
Natürlich ist ein volleinstellbarer besser. Aber ich möchte ungern 400€ ausgeben.
Welche Marke hast du genommen?
Die tatsächliche Viskosität soll ja recht stark variieren.
Kannst du bitte kurz beschreiben woran du die Verbesserungen gut sich fest machst.
Die Veränderung besteht darin, dass bei dickerem Öl die Dämpfung härter wird .
Das dickere Öl hat mehr Wiederstand.
Im Prinzip wie in den Gabelrohren.
Das heißt, dass es weniger "Lenkerschlagen" geben sollte bzw mehr Ruhe n manchen Situationen rein kommt.
In den Ami Foren findest du alles was du dazu wissen musst .
Die haben auch auf YouTube einge Anleitungen drin.
KTM...xxxx......steering damper......
ist das bei der 2013er 1190 Adventure auch so?
Einfach 45er Blatt und Klemmblöcke umdrehen, dann passt es ?
Kannst dir auch, wenn nötig, den kompletten Kettensatz mit passender Kette kaufen.
Was ist denn ein ordentliches aktuelles Motorrad ohne jegliche Fehler oder Krankheiten? Ich kenne bis jetzt keins. Wäre eine echte Marktlücke
.Meine 1190 ADV WES hat mir bis auf die pendelei keine Probleme gemacht.
Sie hat Jetzt 50 T und nur Verschleiśteile gebraucht.
Ich mache alle Arbeiten selbst.
Rockymountain, ich danke dir!
Das habe ich alles schon durch.
Zu zweit mit Koffer und Rolle bis 230 km/h keine Probleme.
Ich glaube auch nicht, dass diese Symptome mit dem Lenkkopflager zu tun hat.
Solche Probleme hatte ich schon mit meiner für 1000 in 1987.
Ich werde jetzt die Schwinge bearbeiten.
Nur so eine Idee:
Den Nachlauf bewusst verändern/vergrößern, zb hinten Federbein weicher stellen (= tiefer) und vorne Federgabel Vorspannung erhöhen oder Federgabel max. Ausfahren (geht eh nur ca. 0.5 cm) höher.
Ich kann mitfühlen, denn ich wollte meine 790-er auch schon eintauschen. Das Pendeln verdriest einem jede Fahrfreude.
Hab ich versucht aber ohne großen Erfolg.
Das müsste aber heißen, daß die ADV mit Gußfelgen nicht pendeln sollte, oder haben die auch so große Toleranzen.
Ich hatte mit mehreren Modifikationen auch drei Monate etwas Ruhe und jetzt fängt das wieder an.
Da ich Jetzt öfters BAB fahre und vor einer Woche fast einen Abgang gemacht habe, bin du echt am überlegen meine geliebte 1190
abzustoßen
Ich weiß nicht ob ich ne Brille brauche, aber bei dem Bild brauche ich doch keinen Reifen mit viel Grip.
Von wo bist du denn?
OK,sorry zu weit!
Also ganz ehrlich, dass die EV's vor den AV einlaufen ist sehr merkwürdig.
Die hohen Temperaturen entstehen eigentlich am AV und begünstigen den Verschleiß.
Wenn das AV zu wenig Spiel hat und nicht mehr ganz schließt, verbrennt es.
Alle vier EV exakt gleich eingelaufen!?
Ist dir da eventuell bei 30 T ein Fehler Unterlaufen!
Nichts ist unmöglich....
Meine Erfahrung ist, dass ich von ca 50 Motoren einen habe, wo die EV's vor den AV's so eingelaufen sind, dass eine Revision ansteht.
Probleme mit dem Material kenne ich nur vom Ventisitz nicht vom Ventil selber.
Da arbeitet sich das Ventil schneller ein.
Du könntest mal eine Endoskopie machen dann weißt du mehr.
Nein, habe ich nicht nur wegen dem Conti gemacht.
Ich hatte Probleme mit der Gabel.
Aber für mich bleibt der CTA 3 der bis jetzt beste Reifen auch im Nassen.
Gefahren bin ich den CTA2, PST2, Dunlop Trailmax und den CTA3.
@ gremuc
Ich habe zwar 1190 T WES aber hatte auch immer Probleme auf der BAB.
Mit dem neuen CTA 3 habe ich noch folgende Änderungen gemacht.
- Gabelfedern von Hyperpro + Öl und Bchsen
- Gabel 5 mm durchgesteckt
- Meine Räder selbst gewuchtet
- Fahrwerkseinstellung über zwei Wochen eingestellt bzw nachgestellt (dabei hat sich rausgestellt, daß hinten eine weiche Abstimmung besser ist.)
Mit diesen Maßnahmen kann ich jetzt gut 230, mit Koffer und Rolle, fahren.
Da ich eine kurze Übersetzung drauf habe, wollte ich nicht noch höher drehen.
Was sich wohl auch noch sehr positiv auswirken soll, ist der Lenkungsdämpfer von HP.
Den hat hier einer auf seiner R und ist begeistert.
@Sp, deine Frage wurde leider von den meisten nicht verstanden.
Mit meinen Endurostiefel habe ich das gleiche Problem ,aber wenn ich den Anschlag (am HS mit Gummipuffer) nach unten Stelle,
setze ich in bestimmten Kurven auf.
Das ganze ist aber auch Gewichtsabhängig und musst du ausprobieren.
Betr. Hebleien 1190 Adventure
https://www.mg-biketec.com/de/…?number=4042-658513&c=365
Das gleiche Modell haben die auch für die RCS 19.
Ist jetzt die Frage ob es Wasser im Öl oder Öl im Wasser.
Wasser im Öl könntest du im Schauglas erkennen.
Öl im Wasser kann auch an der Dichtung bzw Stege des WÖT.
Lass Mal Kühlwasser ab, dann kannst du das auch sehen.
Von der Farbe her tippe zu 80 % auf Wasser im Öl.
Wenn sie lange steht kann sein, dass du das im Ölschauglas nicht richtig siehst dann Mal durchlaufen lassen.
Kopfdichtung würde schon gesagt.
Ich habe jetzt mal die 20/39 Übersetzung montiert, um zu schauen ob ich die@ wenigstens so zum Pendeln bekomme!
