Beiträge von Bernduro
    Hallo Norbert (EDED),
    wenn ich mich recht erinnere, ist da eine Spiralfeder (11) mit verbaut, die die Rundhülse (9) immer gegen die Verstell-Verrastung (7) im Inneren drückt.
    Wenn sich das Teil bei dir von alleine zur Seite bewegt, ist die Feder wohl gebrochen oder fehlt komplett.
    So, habe in einer Anleitung das passende Bild gefunden:Navihalter.JPG
    ... Etwas unglücklich formuliert...
    Sorry, ist nicht böse gemeint, aber dein ganzer Thread ist unglücklich formuliert.:kapituliere:
    Meiner Erfahrung nach sollte ein neuer Thread eigentlich nur ein Thema bzw. eine Frage haben, wenn er im Ansatz eine Change haben soll, dass was vernünftiges dabei raus kommen soll. Du startest hier mit einem Wust an Infos und Fragen. Um was geht es hier? Scheiben? Sitzpositionen? Fussrasten? Fahren im Gelände? Fahren auf der Straße?...
    Ich finde leider nur wenig Informationen zum Kühlwasserkreislauf und habe daher auch keine Ahnung, wo sich der Temperatursensor des Kühlwassers befindet.
    Ich wollte dem Verdacht nachgehen, dass vielleicht die Thermostaten (sind wohl zwei Stück vorhanden) nicht mehr vollständig öffnen, der Kühlwassersensor dies aber nicht anzeigt, weil der dahinter angeordnet ist. Das Kühlwasser im Motor und auch Ölkühler könnte so deutlich wärmer sein, als angezeigt. Vielleicht kann sich jemand mit besseren LC8 Kenntnissen mal dazu äußern.
    Final kann noch eine Anpassung des Seitenständers und das Hauptständers nötig werden. Das Motorrad wird ja angehoben und steht dann schräger auf dem Seitenständer und auf dem Hauptständer wird der Freigang des Hinterrad zum Boden deutlich kleiner. Zur Not könnte dafür auch die Gabel etwas weiter nach oben durchgeschoben werden.
    Nun, den Wertverlust der jetzigen hast du bei der Neuen nochmals.
    Du musst auf die Neue jetzt ca. 3.500 bis 4.000€ draufzahlen und in zwei Jahren hat sie diese Aufzahlung auch wieder an Wert verloren.
    Kosten in zwei Jahren als 7.000 bis 8.000€
    Deine Aktuelle sollte auch mit 60.000km nicht ganz so viel an Wert verlieren. Hat aber auch nicht den Reiz einer Neuen. Dafür will sie aber auch nicht wieder Eingefahren werden.
    Hallo zusammen, ich starte gerade mit meiner ersten KTM (1290 SD-GT) und möchte mein TomTom Rider an den ACC2 Stecker, der vorne im Bereich unterhalb des Lenkers sein soll, anschließen. Ich habe im Manual unter Elektrik zwei kleine Fotos gefunden, kann aber nicht wirklich die Stelle finden. Kann mir da jemand, vielleicht mit einem weiteren Foto weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Klaus-Peter
    Hallo Klaus-Peter,
    :willkommen:
    willkommen hier im Forum. Schön, dass dir der Adventure Bereich gefällt. Bei speziellen Fragen zu einer SD-GT bist du aber in deren speziellen Foren-Bereich besser aufgehoben.
    Es kann hier nämlich durchaus sein, dass die Lampenmaske dann nicht zuerst entfernt werden muss.:Daumen hoch:
    Ihr liegt alle falsch!
    Die größt mögliche Verzögerung erreicht ein Motorrad an einer Betonwand oder einem Brückenpfeiler.:achtung ironie:
    Richtig Bremsen geht immer mit vorn und hinten. Spätestens mit voller Beladung und nicht optimalem Untergrund ist die hintere Bremse unverzichtbar.
    Ihr fahrt wohl zu viel Rennstrecke bei Sonnenschein.:kapituliere:
    Hallo Christoph,
    ich glaube du tust deinem Vorbesitzer unrecht. Soweit ich weiß, klemmt die Mutter das Ritzel nicht in Axialrichtung. Ich würde hier eher einen Härtungsfehler der Welle vermuten.
    Danke für den Hinweis.
    Würde die Abdeckung von der 1090 R auch bei der 1190 passen?
    Ja, die kommen sehr wahrscheinlich aus dem selben Werkzeug! Der durchgefärbte Kunststoff hat halt gegenüber "deinem" lackierten Teil den Vorteil, dass bei einem kleinen Kratzer kein weiß durchschimmert. Zur Refinanzierung der Preisdifferenz, falls es die gibt, kannst du dein weißes Teil ja verkaufen.
    Die Schläuche sind üblicherweise nicht druckfest. Sie können sich dehnen. Kennt jeder von den einfachen "Gummibremsleitungen". Wenn nun unten eine kleine Auslaufdüse ist, baut sich bei einem langen Schlauch eine Art Reservoir auf. Der Druck im Schlauch wird über die Düse langsamer abgebaut wie in einem kurzen Schlauch.
    Wunderschön kann man so was bei diesen neumodischen schrumpfenden Wasserschläuchen mit Gewebe-Ummantelung beobachten.
    Und ich dachte immer an der LGKS kommt jeder Reifen an die Grenze.:kapituliere:
    Aber Grenzen werden ja immer wieder verschoben, auch wenn sie bisweilen in Stein gemeißelt werden.
    Wie, ich schweife ab?
    Na gut, seht es als den zweifelhaften Versuch eines humoristischen Beitrags und kommt zurück zum Thema.:achtung ironie:
    Nun, ich denke kostenbewusste Fachleute würden das vom Zustand der "alten" Bremsscheiben abhängig machen.
    Es gibt Motorradfahrer die wechseln die Bremsscheiben nicht wegen dem Verschleißbild, sondern nur wegen der Optik (z.B. Wave-Scheiben-Optik).
    Wenn die alte Scheibe noch top ist...
    Aber wie heißt es so schön: Hobby ist mit dem größtmöglichen Aufwand den geringsten Nutzen zu erzielen.
    Schon richtig, aber dort regelt es bevor es zum blockierenden/rutschenden Rad kommt.
    Wie ich es verstanden habe, lässt das Kurven ABS nur einen bestimmten Bremsdruck zu, welcher in Abhängigkeit zur diversen Parametern steht, welche das Gesamtsystem erfasst. Also Schräglage, Gierrate usw... Differenzen bei den ABS Sensoren, sollten meines Wissens nicht genutzt werden. Denn wenn es da zu Unterschieden kommt, dann kann es schon zu spät sein. Wenn es darüber gehen würde, dann bräuchte es auch kein extra Kurven ABS.
    Das kann ich nicht glauben. Das System muss doch die Haftfähigkeit des jeweiligen Reifens zum jeweiligen Untergrund erfassen. Sonst muss es bei guten Bedingungen viel Bremsweg verschenken, weil es ja auf schlechte Bedingungen ausgelegt sein müsste. Kurven ABS sollte ja sowohl auf nassem Kopfsteinplaster als auch auf trockenem Asphalt mit top Grip funktionieren. Die Reifenparameter (Stollen- oder Straßenprofil, Trocken- und Nassgrip, Reifentemperatur...) sind doch auch nicht im System hinterlegt.
