Bei unserer 125er SDR Bj.2019 fällt so nach 10-12 Wochen immer wieder die Bremse hinten durch, sie muß dann neu entlüftet werden dann paßts wieder für eine Zeit. Kann das am ABS Block liegen das die Bremse durch fällt? sie hat erst 9000km runter und Sattel hinten wurde schon getauscht, Leitung ist i.O..
Beiträge von muggarl
....ich habe immer probleme mit den Lötverbindern, andere machen das mit dem Feuerzeug oder Föhn warm, bei mir klappt das nie. Bin immer am Löten.
Es soll schon eine Elektr./ Pneumatische Maschine werden, da auch ab u. an Autoreifen ummontiert werden.
Wir haben vor uns von unserer Getränkekasse eine neue Reifenmontiermaschine zu kaufen, dachten so an die von Twin-Busch. Hat die jemand in gebrauch und kann dazu was sagen ob die was taugt oder welche die gut u. günstig ist.
Hat jemand erfahrung mit der combi Garmin 395 mit Bluetooth Ohrhörer?
Gebe auch mal meinen Senf dazu, bei meinen Oldis 50er / 60 er und 70er Jahre gebe ich immer einen Zusatz dazu ( Bactofin, Liqu Moly) und habe gute erfahrungen damit gemacht. Die Gaser sind nach einer Standzeit von ca. 6Mon. immer noch sauber und frei. Bei den neueren Fahrzeugen ( so um Bj. 2000 ) brauchst Du das zeug nicht mehr die sind für Ethanol ausgelegt. Selbst beim 102 Sprit ist Ethanol mit drinn ...ca. 5%....mußt mal den Sprit vom Sport Flughafen Tanken da ist keiner drinn.
???? hat noch keiner den Reifen drauf ????
Fährt jemand den Metzeler Spotec M9RR auf der SDR 1290 2.0?
Nach welcher Zeit ist es ratsam die Batterie von dem Schlüßel zu erneuern, was ist bei der erneuerung der Batterie zu empfehlen oder zu beachten?
Kann schon jemand was sagen über das Fahrwerk und Motorleistung zwischen 3.0 zu 2.0 SDR. Mich würde intresieren ob die 3.0 besser geht als die 2.0 und ob das Fahrwerk auch besser geworden ist.
Was ist Custom Switches C1/C2?
Was darf ich unter Fahrradoel verstehen...hast mal einen Tipp?
Da sind die Japsen besser, für meine 45 Jahren alten Fours und Z´s bekomme ich immer noch org. Teile auch bei den Händlern.
Ich habe heute bei Held angerufen die machen KEINE Handschuhe mehr auf Maß nur noch Farbliche änderungen so haben sie es mir gesangt. Werde nochmals anrufen.
Bei Held habe ich natürlich schon mal angefragt, die machen keine anpassung oder nach Maß.
War jetzt mal wieder beim shopen für die kommende Saison da ich neue Handschuhe benötige, es paßten einfach nicht alle. Kann mir jemand sagen wo ich Handschuhe nach Maß anfertigen lassen kann?
Mit welchem Ladegerät läd man eigentlich die Lifepo4 Batterie ....hätte ein altes " Einhell " ohne abschaltung.
Das mit dem Ständer kürzen geht ganz einfach, ca.1cm unten kurz vor der Platte rausschneiden und Platte wieder anschweißen...hat bei mir der Metallbauer am Ort gemacht und er sagte das man den Ständer gut Schweißen kann.
Hatte auch das Kennzeichen an meinem Fighter nach innen... gab nie probleme damit.
Wollte mal Nachricht geben was sache war oder sein soll. Habe sie bein Dealer 1 zur rep. ....die haben angeblich nichts feststellen können. Habe sie wieder abgeholt und des öfteren gestestet. Bis jetzt klappts mit dem abschließen. Aber mulmig ist mir schon.
