Beiträge von Brat_OK
    Kondos
    Interessante Erfahrung auf jeden Fall.
    danke dir.
    Ob es aber tatsächlich nur an dem Unterschied zwischen silikathaltigem und freien Frostschutzmittel liegt wage ich ehrlich gesagt etwas zu bezweifeln.
    Meine Erfahrung war bisher eher das sich beim Wechsel der Kühlflüssigkeiten Reste miteinander vermischt haben. (Nicht sauber gespült)
    Diese haben dann miteinander reagiert und dann die von dir beschriebene Undichtigkeit erzeugt.
    Oder das Mischungsverhältnis war viel zu niedrig.
    So das der Wassergehalt dem entsprechend zu hoch war.
    Dadurch war natürlich der Frostschutzgehalt inkl. Schmierwirkung wesentlich schlechter.
    Was die Simmerringe auf Dauer auch nicht erfreut.
    Ich hatte bereits bei beiden Rc8ten sowie mehreren Suzuki GSXR Modellen bisher nie Probleme mit entsprechend anderem Frostschutz.
    Aber das ist nur meine Erfahrung dazu.
    Hi Franz,
    Was war jetzt im Endeffekt das Problem bei den Steuerzeiten bzw. dem Ventilspiel?
    Das Ventilspiel lässt sich in „egal“ welcher Position messen.
    Solange auf dem Grundkreis gemessen wird. Und nicht auf der Nockenbahn.
    Sprich keine Betätigung statt findet.
    Da misst man dann immer dasselbe Spiel.
    Hattest du vielleicht den entsprechenden Zylinder auf Überschneidungs OT? Anstelle von Zünd OT?
    Das Deaktivieren schaltet die Lambdasonden komplett ab.
    Sprich sie werden vom System weder Überwacht noch versorgt/beheizt.
    Dongle kannst du dir sparen.
    Einfach aushaken im tuneecu und fertig.
    Der dongle täuscht nur einen festwiderstand vor damit kein fehler abgelegt wird bei aktivem Lambdasystem.
    Funktioniert bei neueren Modellen aber bereits nicht mehr da diese einen entsprechenden Festwiderstand über Logikschleifen erkennen und trd einen Fehlercode setzen.
    Die Aussagen von v2lover sind schon richtig
    Hab nun auch schon Dutzende Sättel verschiedener Hersteller überholt und revidiert.
    Mit Bremsflüssigkeit, Ate Bremszylinderpaste und dem dünnen Original Fett das brembo bei den Dichtungen beilegt.
    Und mit der Ate Paste bindet sich trotz dünnem auftragen, immer der Bremsstaub an den Kolben.
    Aber wie Kürbiskern schon geschrieben hat bin ich auch etwas skeptisch gegenüber dem race greas bezüglich Temperatur Stabilität etc.
    Hat das schon mal jemand mit dem „gabelfett“ probiert?
    Bzw. Von wem hat V2lover diesen tipp bekommen?
    Hallo Leute,
    Bin eigentlich im RC8 Bereich unterwegs aber lese hier abunzu mit.
    Die bekannten Kühlerschäden an euren SDR‘s kenne ich bei der RC8 zb. nicht.
    Da viele von euch schon die schlechten Haltebögen angesprochen haben…
    Hab das mal verglichen
    Die Kühler von rc8 und sdr unterscheiden sich schon etwas vom Aufbau her.
    Aber die Befestigung der Aufhängung ist bei den sdr‘s ja genietet und bei den 1190ern verschweißt.
    Anbei ein paar Bilder
    Vielleicht würden sich durch nachträgliche Schweißraupen die Haltebügel nicht so stark biegen bzw. Ausreißen
    Denke mal nicht das der 1290er kühler sehr viel schwerer oder labiler konstruiert ist wie der 1190er
    Vielleicht hilft das ja jemandem
    Bezüglich deinem Problem…“fahren mit 50 km/h im 5ten Gang“…..
    Wir hier schon erwähnt ist das mit „normalen“Modifikationen nicht möglich.
    Ich nutze in 30er Zonen den 2ten und in 50er Zonen den 3ten Gang.
    Funktioniert tadellos.
    Kürzer Übersetzen würde ich die RC8R nicht..
    Das Problem liegt eher an der zu mageren Abstimmung im unteren Drehzahlbereich :rolleyes:
    Wird dieser Drehzahlbereich entsprechend fetter abgestimmt dann wirkt man damit den Verbrennungsabbrüchen entgegen.
    Das Ruckeln wird damit minimiert bzw. Aufgehoben.
    Das kürzere übersetzen ist also nur ein mehr oder weniger guter Ersatzprozess
    Hi Leute,
    Die Maschine scheint bei ebay kleinanzeigen schon wieder inseriert worden zu sein.
    Der altbekannte Fleck am Kupplungsdeckel ist natürlich auch am Start :/
    Folgende Inseratnummer auf EbayKleinanzeigen: 2208147213
    Also aufpassen.
    Hoffe es fällt niemand drauf rein.
    Anzeige habe ich schon gemeldet.
    Mit den Zündkerzen wird es nicht zusammenhängen denke ich.
    Dann hättest du Symptome wie Ruckeln beim Beschleunigen oder ähnliches. Sie läuft ja sonst einwandfrei....
    Das sie die AU trotz originalem mapping nicht besteht ist etwas merkwürdig. :rolleyes:
    Und der Kat wird auch durch das Akra mapping nicht zerstört. Aussagen wie "zu fettes Gemisch zerstört den Kat" ist Unsinn. Dann würden ja alles Katalysatoren nach einer strammen Autobahnfahrt verrecken wie die Fliegen :kapituliere:
    Fehlercodes bzw. Blinkcodes hast du keine im Dash?
    Wurden die AU sonst richtig durchgeführt ? Motorrad warm etc. ?
    Was wurde denn an der RC8 alles geändert ?Weil du von anderem mapping sprichst?
    bzw. welches map war den vorher geladen?
    Wird irgend ein Fehlercode angezeigt oder läuft sie nicht richtig?
    Wenn es dir nur um das bestehen der AU geht dann könntest du dir auch ein "TÜV konformes Map" besorgen und damit den lieben Prüfer besänftigen. :Daumen hoch:
    Bezüglich der vermuteten defekten Kat´s..... Hat der Endtopf beim abklopfen rasselnde oder scheppernde Geräusche ?
    Und aus welcher Serie ist dein Topf ??? 000.er Serie ?
    Hallo Sdr Treiber,
    Mal ne kurze Frage was sich mir bisher anhand der Skizze/Ölsieben nicht erschlossen hat.
    Bei den Ölsieben erkenne ich nur 2 Dichtringe die zu wechseln sind. Nr. 16 und 14 ist klar.
    Aber wo soll der Ring Nr. 16 sitzen ???
    Hat jemand von euch 3 O Ringe am Sieb?
    Hi BadBird,
    Hast du mal kontrolliert ob der Sattel komplett freigängig zu Scheibe ist?
    Hatte das bei einer kompletten Revision auch mal.
    Die Kolben sind nach dem Entlüften nicht gleichmäßig ausgefahren.
    Danach schliff ein Teil des Sattels an der Bremsscheibe. War nur ganz leicht.
    Überprüfe das mal.
    Stell sie auf einen Frontständer und dreh das Rad.
    Ist jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich aber möglich
    Wenn das Mapping Original ist (nicht verändert) und sonst alles soweit Serie ist dürfte es daran nicht liegen denke ich.
    Außerdem müsste ja dann jemand ausschließlich am mapping des hinteren Zylinders rumgespielt haben.
    Wurde 95 oktan map gefahren und das 98er oktan map ausgewählt?
    Würde auch den Zylinder endoskopieren und nachsehen ob irgendwelche Schäden verursacht wurden.
    Die Benzinpumpe etc. sollte eigentlich ausgeschlossen werden können da der vordere Zylinder scheinbar nicht betroffen ist.
    Bis auf die Einspritzventile bleibt ja nicht mehr viel übrig. :sehe sterne:
    Kommt erstmal drauf an was für ein Motor bei dir verbaut ist.
    Die Werte der 2011er hat freggle ja schon gepostet.
    Die 691er Motoren mit leichterem Schwung drehen bei betriebswarmem Motor ca. 1650 upm.
    Also kommt das laut deinem Balkendrehzahlmesser schon hin. Egal ob’s jetzt 1650, oder 1410 upm sind.
    Wenn über TuneECU nichts verändert wurde und noch alles original ist, dann würde ich da nichts ändern und es lassen wie es ist :ja:
    Bei dem Problem mit dem „schlagenden Gang“ liegt es vill eher an einer verstopften Kupplungsdüse, einer nicht komplett sauber trennenden Kupplung ( ev. Nehmerzylinder oder in seltenen Fällen Geberzylinder) oder einem nicht sauber eingestellten Schaltgestänge.
    Müsste Man halt Schrittweise prüfen. Das banalste und einfachste wäre erstmal sie Kupplung oben und unten einfach mal zu entlüften.
    Hast du eine RC8 aus der ersten Serie (2008) könnte es auch an einem noch nicht modifizierten Schaltstern liegen
    Das fällt mir zumindest dazu ein
    Gruß :ja:
    Das habe ich so auch noch nie gesehen. Hatte schon mehrere Sättel zerlegt und dabei noch nie so einen abnormalen Verschleiß festgestellt. :sehe sterne:
    Was haben die Kolben denn gekostet?
    Als Alternative könntest du auch Stahlkolben der BMW S1000RR verwenden. Gibts als kompletten Satz für ca. 240€.
    Haben alle einen Durchmesser von 34 mm und eine Höhe von 20mm.
    Tobi
    Meine 2009er RC8R hatte fahrfertig (Straße) und fast vollem Tank 188 kg.
    Modifikationen waren:
    Akra Evo 4
    Lifpo Akku
    SLS, Lambdas, Soziusrasten, Ansauggitter und 2te Drosselklappe komplett demontiert
    520er DID ZVMX Kettensatz
    Kennzeichenhalter
    Schmiederäder inkl Carbonfender etc. war ja an der 09/10er schon Serie.
    Hi mth,
    Wie freggle schon schrieb gab es die Modelle ab 2011 ausschließlich mit dem 693er „R“ Motor.
    Äußerlich gut zu erkennen an dem zweiten Zündkerzenschacht sowie dem wesentlich größeren Lichtmaschinendeckel.
    Außerdem findest du die dazugehörige Motornummer immer in Fahrtrichtung Rechts unten am Motorblock.
    612er: RC8 Motor
    691er: RC8 R Motor mit Einfachzündung
    693er: RC8 R Motor mit Doppelzündung
