Ich vermute der Tank ist nur gedacht für die EXC-F, also Viertaktmodelle.
Ich würde mal direkt auf die Acerbis Internetseite gehen und schauen ob dort mehr Informationen stehen oder es einen anderen Tank gibt.
Auch wenn mir nicht ganz klar ist was du mit "Motorraum" meinst, sind das halt normale Verschleiß oder Alterungsschäden, die man aber halt an einer Sportenduro eher findet als an einem "Normalen" Motorrad für die Strasse.
Einmal den Zylinderkopf und Zylinder demontieren und schauen was verschlissen ist, sowie vielleicht auch mal den Vergaser zerlegen, reinigen und neu abdichten.
Wenn man die 77039031400 eingibt bei Neubert Racing, dann wird einem angezeigt, dass sie Ersetzt wurde durch die 77039031700. Die Box ist also kompatibel zu deinem Motorrad.
Ein Luftfilter wird mit Luftfilteröl eingeölt und im Geländebetrieb nach wenigen Stunden gegen einen sauberen getauscht.
Wenn der jetzt vor Motoröl trieft (so wie es die Farbe von dem Öl im Ansauggummi vermuten lässt) dann muß man schauen woran das liegt.
Stimmt der Ölstand denn?
Schaut vollkommen normal aus.
Die Schaltaretierung wird halt Warscheinlich nicht die Ursache für die Probleme gewesen sein.
Aber, dass man bei einem zerlegen Motor um schalten zu können an den Getriebewellen drehen muss damit man Schalten kann, ist normal.
Vorweg, ich habe keine Ahnung von dem Moped, ich würde mal das von KTM empfohlene Öl einfüllen. Das wäre ein einfacher und billiger Versuch. Zumal du ja schon viel getauscht hast.
Läuft der Motor denn nicht sauber? Bei nur 15ccm mehr glaube ich nicht, dass man schon anpassen müsste.
Ansonsten gibt es eventuell eine Athena/GET Cdi mit angepasstem Mapping für Big Bore Motoren fertig zu kaufen.
Ich würde den großen Kupplungsdeckel entfernen und wenn da nichts ist, den Zylinder samt Kopf demontieren und prüfen.
Ich würde per Magnet testen ob die Späne Magnetisch sind, vermutlich sind sie es nicht. Dann ist es Aluminium von zum Beispiel dem Motorgehäuse weil irgendwas wo schleift. Dann müsste man halt auf die Suche gehen.
Hast du den Motor schon offen?
Wir sieht die Zündkerze aus?
Woran genau erkennst du das? Für mich ist da einfach nur ein bisschen verbranntes Öl
Ein Kolben wird bei der Herstellung auf der Drehmaschine überdreht und ist danach glatt bzw sieht man leichte Drehriefen. Bei dir sieht die überfläche des Kolbens eher rau und mit Vertiefungen aus. Ich habe noch keine neuen Kolben in der Hand gehabt der so aussah. Für mich sieht es aus als wäre der Kolben durch etwas beschädigt worden.
Der Kolben sieht aus als wäre da was im Brennraum gewesen. Wäre es ein Zweitakter würde ich sagen, es sieht aus wie Metallteile von einem Defekten Pleullager die den Kolben beschädigt haben.
Na man sieht doch dass dort ein Helicoil verwendet wurde.
Jetzt ist nur die Frage wie man das Problem löst?
Eventuell die passende Schraube sich von jemandem Drehen lassen?
Diese Dicke "Unterlegscheibe" ist eine Tellerfeder und dient zumindest ein bisschen der Sicherung, dazu noch hat eine neue Schraube einen Sicherungskleber drauf.
Wenn man die Schraube mal draussen hatte, dann trägt man Loctite auf das Gewinde auf.
Hellsehen kann ich nicht. Keine Ahnung ob der Motor jetzt sicher betrieben werden kann.
Aber wenn nach dem Kolbentausch ein Motor klappert der vorher nicht geklappert hat dann würde mich das auch nervös machen.
Ist die richtige Kolbengröße verbaut? Original KTM Kolben oder Zubehör?
Hört sich jedenfalls nicht nach der Steuerkette an. Wenn es nicht weg geht dann halt nochmal den Motor zerlegen.
Schalten kann man beim Motorrad notfalls auch ohne Kupplung, das geht relativ leicht, egal ob die Kupplung defekt wäre oder nicht.
Dein Problem liegt woanders.
Ich tippe auf mindestens eine verbogene Schaltgabel. Ansonsten mal die Getriebewellen komplett zerlegen und jedes Zahnrad einzeln prüfen.
Das sind schon heftig viel Späne, was aber bei der geringen Menge an Getriebeöl kein Wunder ist. Da hat viel Verschleiß stattgefundenen.
Wenn das Öl nirgendwo raus tropft, dann zieht der Motor das Öl über den Kurbelwellensimmering auf der Kupplungsseite. Diesen kann man tauschen ohne den Motor zu spalten.
Eventuell ist dir aufgefallen, dass das Motorrad mehr qualmt und weniger Leistung hat.
Die Hülsen brauchst du in jedem Fall.
