Beiträge von Casemodder
    Ist schon wieder April?
    Wieso?
    Am WE bei meiner 1400km Tour war der Druckpunkt nach ca. 900km beim Lenker, also die restlichen 500km wäre das Wegfahren lustig geworden :grins:
    Hab dann oben entlüftet (gaaaanz kurz aufgemacht) Luft kam raus aber keine Veränderung. Ein Freund der erst später zur Runde dazustieß nahm Flüssigkeit, Schlauch und Spritze mit. Von unten Flüssigkeit rein gedrückt, Druckpunkt wieder da, 3. Tag gerettet :knie nieder:
    Werde also auch mal die andere Flüssigkeit testen...
    Schraube zu weit und zu lange geöffnet. :Daumen runter:
    Schraube minimal langsam öffnen und sofort nach dem "plop" wieder zudrehen. :Daumen hoch:
    Ja das kann gut sein. Danke für den Tipp!!
    den Tipp bezüglich Zubehörhebel halte ich aufrecht :zwinker:
    Trifft bei mir auch zu. Werde mal den originalen Hebel montieren wenn das entlüften auch weiterhin nicht klappt.
    4. Während des Drückens vom Kupplungshebel den Entlüftungsnippel etwas öffnen Luft und alte Flüssigkeit entweichen lassen und gleich wieder zudrehen wenn der Hebel am Lenker liegt, Hebel loslassen und das ganze wiederholen.
    Der Punkt passt nicht ganz mit dem Video zusammen bei dem gezeigt wird wie die Pumpe entlüftet werden soll: Also zuerst Hebel ziehen und halten, dann Nippel ganz leicht öffnen und "sofort" wieder schließen, danach erst Hebel loslassen.
    Ich hab ja erst seit diesem Jahr mit hydraulischen Kupplungen zu tun und ich hab die alte Flüssigkeit im Winter getauscht (sah nicht mehr frisch aus). Damals wollte ich die Kupplung so entlüften wie eine Bremse: sprich Nippel (am KNZ) leicht öffnen und gleichzeitig Hebel ziehen, Nippel schließen, Hebel lösen usw. Allerding hab ich mit der Methode die Luft nicht raus bekommen danach hab ich das Rep. Handbuch studiert (welcher Mann würde das auch zuerst machen :lautlach: ) in dem steht, dass die Flüssigkeit von unten mit einer Spritze in das System reingedrückt werden soll, hab ich dann gemacht und hat funktioniert (oh Wunder). Jetzt nach 2500km les ich in dem Thread und denke ich könnte mal die Pumpe entlüften wie im Video gezeigt...war ein wohl ein Fehler :traurig:
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Hatte den Eindruck dass meine Kupplung etwas viel Leerweg hat und deshalb habe ich wie im Video entlüftet, nur jetzt habe ich noch mehr Leerweg bzw. die Kupplung kommt noch früher. Also genau das Gegenteil bewirkt :nein:
    Werde mal von unten Flüssigkeit rein drücken...jetzt ist definitiv Luft im System...
    Freund einer hydraulischen Kupplung werd ich wohl nicht mehr. :grins:
    Mitten in der Saison möchte ich das Federbein nur ungern irgendwo hin schicken und vielleicht erst nach ein paar Wochen wieder zurück bekommen.
    Würde eher die Feder vorerst selber tauschen damit ich kurzfristig schon eine Verbesserung habe und dann nach Saisonende können die Innereien überarbeitet bzw. gewartet werden.
    Also ich könnte jetzt zb mal die progressive Feder verbauen? Oder muss dann im gleichen Zuge auch gleich alles andere angepasst werden?
    Ich benutz mal gleich den Thread für meine Frage (Achtung, geht um eine 2.0er!):
    Mit Montur entspreche ich wohl auch nicht ganz der "KTM Norm" - werden wohl so 115kg Gesamtgewicht sein (Tendenz fallend :knie nieder: )...
    Laut K-Tech wäre die ori. Gabelfeder mit 10N/mm okay für das Gewicht, nur die Federbeinfeder ist wohl viel zu schwach. 185 oder vielleicht sogar 200N/mm Feder sollte verwendet werden.
    Die Grenze ist genau bei 115kg laut K-Tech Rechner, ist nun die Frage ob ich nicht eher die 185er nehme...
    Bei KTM direkt geht es nur bis zu einer 180er Feder (ET Nummer 91010079S)? Richtig? Mag eigentlich nicht unbedingt was in England bestellen (Zoll usw.).
    Stecker gefunden. Man musste fast nichts zerlegen :achtung ironie:
    Es ist der offene. War in einer Halterung vorne eingeclipst (ungefähr unter dem weißen Stecker gleich darüber) Kabelfarben zwischen Stecker und Buchse sind auch unterschiedlich damits nicht zu einfach wird. Also einfach umdenken wenn man die Anschlüsse der Buchse messen will.
    Ergebnis: Kontakt Blinker Links funktioniert (Durchgang). Blinker Rechts und Rückstellung NICHTS.
    Somit Kombischalter hinüber. Werd ihn wohl mal auseinandernehmen bevor ich einen neuen bestell, vielleicht kann man ihn retten...irgendwie...
    Auf eine Bastelei (890er Kombii.) hab ich keine Lust...
    Servus Leidl!
    Heute hat sich nach ca. 10km Fahrt der linke Blinker immer von selber eingeschaltet. Man konnte ihn immer nur für ein paar Sekunden oder etwas mehr deaktivieren bis er sich wieder eingeschaltet hat. Der Rechte funktionierte garnicht mehr. Nach weiteren ca. 10km funktionierte der Blinker gar nicht mehr und ein "Allgemeiner Fehler" wurde angezeigt.
    Bin dann so meine 350km Runde fertig gefahren, keine Veränderung.
    Würde jetzt zuerst mal den Stecker vom Kombiinstrument prüfen und mit Kontaktspray behandeln. Falls das nicht hilft die Adern vom Blinkerschalter auf Durchgang prüfen.
    Nur wo befindet sich der Stecker? Ich nehm mal an unter dem Tank? Habt ihr eventuell einen Stromlaufplan oder weiß jemand welche Adern zum Blinkerschalter gehören?
    Danke!
    LG Christian
    Fast kein Unterschied??. Danke für den ganzen Faden. Ich persönlich werde das definitiv beim Händler machen lassen?
    Na geh, wieso nicht selber? Siehst eh wie gut hier geholfen wird :ja:.
    Ich denk mir hald immer alles was bei der LC4 funktioniert hat, funktioniert bei der Laufruhigen V2 sowieso... :grins: Im Bezug auf "abvibrieren"
    Danke für den Tipp, aber das liegt schon zum größten Teil vollflächig auf. Ganz links hätte ich vielleicht noch etwas drücken können. Aber weit weg von nur Linienberührung.
    Täuscht vielleicht am Foto etwas. Ist nicht mein 1. Blech auch wenn es der 1. Kettensatz auf der SD ist :rolleyes:
