hallo leute,
ich habe das Problem, dass ich beim hochschalten mit qs vom 4. in den 5. gang das Problem habe, dass sich der 4. gang viel schwerer lösen lässt, als die anderen gänge.manchmal lande ich auch im leerlauf. vom 5. in den 6. funzt es z.b. butterweich. ich habs beim 1000er Service angesprochen-würde mit wechseln des öls behoben sein. leider ist dem nicht so-viell. etwas besser, aber immer noch nicht zufriedenstellend! vielleicht hat hier jemand ähnliche Erfahrungen und hat tips für mich(update...?)weil ansonsten ist das schon ein sehr geiles mopped. hab wegen qs meine 16er sdr(450km) wieder verkauft und mir ne 17er geholt und bin immer wieder froh über diese Entscheidung!!lg und vielen dank tamas
kleines quickshifter problem
- 1290
- tamas
moin moin,
einfach mal mit bissel mehr Druck schalten....
wurde hier aber schon mehrfach besprochen....
Einfach herzhaft durchladen, dann funzt das super. Habe anfangs den Fehler auch gemacht das ich zu soft geschaltet habe.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Last und Drehzahl kann auch nicht schaden... -
Zitat
Last und Drehzahl kann auch nicht schaden...Davon gehe ich jetzt mal aus das diese Voraussetzungen gegeben sind
Lage des Schalthebels einstellen
Gruß Gerhard
ich habe hebel schon verändert. beim schalten vom 4. in 5. gang konzentriere ich mich schon, dami ich nicht im leerlauf lande. allerdings krieg ich trotzdem manchmal den 4. nicht raus. vielen dank für eure hilfe lg tamas
Bei welcher Drehzahl und ungefährer Gasgriffstellung schaltest Du? -
fahre zu KTM und las ihn neu justieren.
Hatte das gleiche Problem, danach war Ruhe. -
Was kann man denn wo justieren?
Quickshifter über Tester
das mit dem justieren ist nen guter tip. hoffe nur, dass meine Werkstatt weiss, dass soetwas möglich ist. schalten tu ich bei höheren Drehzahlen, bei gas stehen lassen. wie gesagt, bei allen anderen gängen hab ich keine Probleme! lg tamas
Das sollte dann funktionieren! -
funktioniert ja bei den anderen gängen auch, nur der 4. will manchmal nicht raus!lg
Ich glaube in den Fünften schalte ich nie...
