Duke höher machen
  • Hallo ich habe eine Duke 4 Bj 14 in möchte eventuell mal einen Schotterpass fahren. Gibt es einen Auspuff der anders verlegt ist? Und wie sieht es mit Höherlegungssätzen aus ändert sich das Fahrverhalten?
  • HINTEN kannst du die Duke einfach, kostenlos und legal höher machen,
    indem du die Vorspannung des Federbeins Negativfederweg erhöhst.
    VORNE kannst du die Duke höher machen,
    indem du die Vorspannung der Gabelfedern durch Unterlegen erhöhst.
    (Klemmfäuste der oberen Gabelbrücke lockern, Gabelstopfen rausschrauben,
    Federn z.B. mit großen Beilagscheiben unterlegen, letztere ggf. schlitzen.)
    Üblicherweise stellt man da 25...30% des Gesamtfederweges ein,
    d.h. im Falle der Duke ohne R (120 mm Federweg) sind das 30...36 mm.
    Da leg dich an die Untergrenze und wenn´s nicht reicht, probier halt weniger.
    Weniger als minimal 20...25 mm würde ich nicht einstellen.
    Wenn du vorne UND hinten gleich viel höher machst,
    hat das keinen unangenehmen Einfluss auf das Fahrverhalten.
    Wenn du NOCH mehr Bodenfreiheit haben willst,
    musst du den Vorschalldämpfer gegen einen alternativen wechseln,
    wobei ich dir vom Akra-Vorschalldämpfer abrate:
    Abgesehen davon dass der nicht zugelassen ist,
    ist der aufgrund des spröden Materials (Titan) äußerst heikel.
    Grüße von Babsi
    Beratung und Vertrieb Fa. Myjet "Highscore"
  • wobei ich dir vom Akra-Vorschalldämpfer abrate:
    Wobei wer mit dem AKRA VSD auf dem Acker fährt sollte seinen Arzt aufsuchen. :gute besserung:
    Norbert
  • OK das mit der. Federvorspannung und den Scheiben versuche ich die nächsten Tage. Dann lass ich es mit den Auspuff. Dachte nur es hat jemand versucht den von der 690 er Enduro dran zu basteln.
  • Das kann man machen,
    aber die Zulassung ist futsch
    und du brauchst ein anderes Mapping,
    welches auf einem Zusatzsteuergerät läuft.
    Die wesentlich einfachere Lösung wäre jedoch,
    die Duke auf den Markt zu werfen
    und dir eine Enduro oder SMC-R zu kaufen:
    Da hast du alles so, wie du´s willst
    und keinen Umbauaufwand.
    Grüße von Babsi
  • Wenn man die Front nicht im gleichen Ausmaß höher macht (Nur wie?),
    wird das ein äußerst komisches Fahrverhalten zur Folge haben.
    Schon mal versucht, die Gabel ungefähr so viel durchzustecken?
    (Das hätte die gleichen Auswirkungen auf Nachlauf und Lenkkopfwinkel!)
    Grüße von Babsi
