ja wäre aber gut wenn ich es nicht überlesen hätte , schaue eigentlich immer nach ob alles richtig angezogen ist , aber die schrauben innen hab ich echt übersehen
Dachte auch die Scheibe wäre geklebt , muss ich zu meiner Schande gestehen
ich und sicherlich einige andere hätten es auch übersehen, hoffe Dein Bike nimmt keinen Schaden
wie gesagt drei schrauben waren im Ölsieb , hoffe die andere ist schon bei der Inspektion mit raus gekommen , denke aber , sollte sie noch irgendwo sein das sie früher oder später auch im Sieb liegt ( hoffe ich eher )
bin zwar kein Fachmann , glaube aber nicht das sie nach oben wandern kann und damit das Risiko das was passiert wohl relativ gering ist . Vielleicht weiß dazu ja jemand mehr
Super Tipp,
habe auch gerade eine Schraube aus dem Sieb befreit Ich hoffe mit Loctite hochfest lösen sie sich jetzt nicht mehr
Loctite 243 reicht aus
Danke für die Hinweise! Nochmal die Frage, wie bockt ihr auf/wie hoch legt ihr unter (vorn/hinten), sodass kein Öl ausläuft bei der Demontage?
Mit Seitenständerverbreiterung oder ohne?
Die letzten Male ist es bei mir immer etwas ausgelaufen.
Wenn du die Seitenständerverbreiterung drauf hast , musst hinten etwas höheres holz drunter legen , als ohne
Vorne gar nichts drunter legen
Hab ein langes schmales Brett genommenen, und für den Hinterreifen noch 2 kurze Bretter versetzt draufgeschraubt. Das Ganze dann an eine Säule in der Tiefgarage gelegt, damit es nicht weg rutscht, wenn ich die Maschine raufschieb.
Etwas Öl hab ich trotzdem verloren, weil am Original Deckel noch was anhaftete.
Am besten was drunter legen, und ein zwei Lappen zum abwischen bereit legen.
Gruß Pepper
Hallo @ all
Ist die Scheibe bei dem Evotech - Kupplungsdeckel auch von innen verschraubt? An meiner SD war beim Kauf der Evotech - Deckel drauf und jetzt scheint unten Öl zwischen der Scheibe und dem Deckel auszutreten. Nicht viel, aber es stört mich.
Nein der ist nicht verschraubt.
Dort sitzt so eine Art Klemmring aus Kunststoff in einer Nut.(siehe Foto)
Ob man den wieder dicht bekommt kann ich dir nicht sagen.
Ich habe mal gemessen, 4,5cm hinten untergelegt, ohne Seitenständerverbreiterung, Bremse mit Kabelbinder gesichert, 10min auf der Seite stehen lassen --> kein Öl ausgetreten.
Für alle Interessierten: mein NICECNC Deckel steht zum Verkauf:
NICE CNC DECKEL SCHWARZ ORANGE
Forumspreis: 90€ inkl. Dichtung
Danke, Norbert.
Ich werde den Deckel mal abnehmen und berichten.
Dafür nicht.
was is da jetzt der Forumspreis ?
Die Preise sind auch beim China stark angestiegen
Kosten um die 140€ mittlerweile
wenn ich cnc google bei ebay komm ich zu anderen ergebnissen, kann auch sein, dass es doch ein anderer ist
Bitte schön.
...genau...die haben auch die schicken Schrauben, die dann gerne in der Suppe zirkulieren...hab neulich was bei Ali bestellt, da hast das ganze CNC Kram auch günstig bekommen...aber Forumspreis heisst ja nicht preiswert, sondern das der hier im Forum gilt ?
Das mit den Schrauben scheint bei einigen wirklich ein Problem zu sein.
Ich kann mir auch nicht vortstellen das die Deckel alle aus einer Bude kommen.
