Alles anzeigenGebe dir mit Federbein recht, aber auch dafür gibt es Lösung ->
das Rohr muß nicht über die ganze Länge rund - und auch nicht ganz gerade sein,
Hauptsache der Querschnitt bleibt gleich und die Rohrkrümmung ist in annehmbarem Radius!muß aber nicht gleich CFK-Rohr sein.
Diese Lösung sollte sowohl für den BST als auch für die TM`s realisierbar sein!
Für den (die) TMR gibts sogar noch bessere Lösungen, da es da eigene Ansaug-Adapter (Trichterhalter) gibt,
welche auch beim FCR (anstelle des hochgejubelten Blades) realisierbar sind.
Diese hätten zusätzlich den Vorteil, dass nicht ein 60-65er Rohr (das meiner Meinung nach nur so groß ist weil der Originalflansch diesen Außendurchmesser hat) auf den 40er bis 42er-Vergaser trifft!!!!
Hat noch jemand das Bild mit dem CFK-Rohr?In dem Beitrag lässt es sich nicht mehr öffnen!
