lässt sich nicht ausschalten. Wenn ich die Zündung anmache brennt nur das Tagfahlicht starte ich den Motor brennt das Ablendlicht zusätzlich. Im Menü Tagfahrlicht ausgeschaltet, alles beim alten, Tagfahrlicht und Abblendlciht ist an.
Hat wer schon die gleichen Fehler gehabt ?????
Das Tagfahrlicht
- 790
- Nackedei 1290
Achtung. Es gibt einmal den Ring. Und dann zusätzlich noch Tagfahrlicht. Dies sind die beiden unteren LED's im Scheinwerfer. Diese kann man mit Tagfahrlicht an und ausschalten. Aber die brennen auch nur mit Motor an und wenn es hell genug ist, damit nicht das Abblendlicht angeht.
Übrigens, jeder 790 Duke liegt eine Bedienungsanleitung bei, diese klärt diese Frage noch einmal genauer.
Gruß Marc
Deutsche Version der Bedienungsanleitung habe ich erst heute erhalten.Laut Anleitung Postionslicht Ring außen brennt immer . Es steht auf Seite 190 nicht welche beiden LED's im Hauptscheinwerfer das Tagfahrlicht ist . :denk Muss das morgen im hellen mal ausprobieren.
Genau, die beiden unteren. Das Tagfahrlicht wird wie der "Nachtmodus" des Displays durch den Sensor mittig über dem Display gesteuert. Wenn du den, z.B. mit dem Finger, zuhälst kannste sehen wie das Licht von Tagfahrlicht zu Abblendlicht (und das Display zum dunklen Modus) umschaltet.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
wieder
Mein Dealer hat hat den Fehler behoben . Hat keine 5 min gedauert. -
WeisNet
Hat das Label 790 hinzugefügt. -
Eine Frage dazu ..... die Möglichkeit "nur Ring" bei Tageslicht geht vermutlich nicht ?
LG bertl
LG bertl
Leider nicht.
hab am WE die Variante im hellen nur die 2 Tagesbrenner an
und bei Einfahrt in Tunnel kam der Ring dazu
Bemerkt hab ich das auch nur weil der Autofahrer vor mir hektisch seinen Innenspiegel verdreht hat ,
dem hab ich wohl das Augenlicht weg gebeamt mit den Tagesbrennern
da war wohl der scheue " österreichische Elektrofrosch " am schaffen
Ich hab‘ erst gestern meinen Scheinwerfer etwas nach unten gestellt, da dieser vom Werk aus viel zu hoch eingestellt war. Ich bekam permanent die Lichthupe.
Die Lichthupe ist die Bestätigung, dass man Dich erkannt hat.
