kann mir jemand sagen, ob dieser große Spalt auf der linken Seite so normal sein soll oder kann man das irgendwie nachjustieren ?
Habe eine PP Abdeckung aus Carbon drauf.
Irgendwie gefällt mir das nämlich nicht so richtig. :/
Nimm die Abdeckung mal ab, darunter sind zwei Schläuche eingeklippst liegt einer falsch ist die Abdeckung schief.
Tankdeckel muss runter, einfach die Schrauben lösen...
Hi, hatte ich schon, konnte aber nichts sonderbares entdecken. Kann es sein, das der Tank vielleicht schief sitzt?
Bei mir lag es an den Schläuchen, jetzt sitzt alles perfekt. Tank schief ? dann müsste er sich schon verziehen und das glaube ich kaum...
Das ist/ war auch bei mir von Anfang an und ganz offensichtlich so überhaupt nicht passgenau. Nach meiner Kenntnis tritt dies bei sämtlichen GTs ebenfalls auf, also keine Einzelfälle. Ist unschön, zumal bei so einem hochpreisigen Produkt. Das war meine erste leidige Erfahrung bei KTM. Daran muss man sich - leider - gewöhnen. Gefällt mir auch nicht. Bei KTM muss man in Sachen Qualität einige Abstriche hinnehmen. Musste auch ich lernen. Hi price hat hier nichts mit hi quality und hi service zu tun.
Mmm... ich muss mir das wohl nochmal genauer anschauen. Bin jedoch erst in einer Woche wieder am Moped, danach berichte ich nochmal.
Kurz:...Die Abdeckung ist doch im vorderen Teil einfach nur geklipst ?!....Muss ich da richtig kräftig ziehen oder sollte das relativ entspannt abgehen ?
Entspannt abgehen, vorher aber Tankdeckel lösen...
Bei mir ist das auch so. Macht nix ![]()
Geht auch ohne Tankdeckel lösen, aber man muss kräftig ziehen.
So, ich hatte nun Zeit, mir das Ganze mal genauer anzuschauen. So wie es aussieht, ist der darunter liegende Halter nicht exakt gerade montiert bzw. sitzen die Haltestifte der CFK PP Abdeckung nicht exakt mittig. Hatte jetzt mal spaßhalber die Originalabdeckung drauf und damit stimmt es. Ich werde jetzt mal hergehen und den Halter verschieben, wenn nötig auch die Langlöcher dessen etwas ausfräsen und dann die Spaltmaße einstellen. Danach sollte es passen.
Dummerweise habe ich aufrund der scharfkantigen Hatenasen des CFK Teils den Lack etwas beschädigt....blöd blöd....hoffe, man kann das via Smart/Spotrepair wieder sauber beheben lassen.
das Thema ist zwar schon recht alt, aber meine Frage passt zu diesem Thema.
Ich wollte an meiner GT (Bj.2017) die PP Zünschlossabdeckung montieren, aber ich kriege das Teil einfach nicht ob. Mit Gewalt wollte ich es nicht versuchen. Die Schrauben am Tankteckel habe ich gelöst, jedoch lässt sich der Deckel nicht demontieren. Was muss ich noch machen? Wäre dankbar für Tips.
Viele Grüße
Stefan
Vorne untergreifen und nach oben biegen, bis auf der gegenüberliegenden Seite am Tankdeckel der Kunststoff hochkommt. Dort dann drunter greifen und nach oben-vorne abziehen.
PS: Der Tankdeckel bleibt dran!
Na, dann gehe ich da morgen mal mit etwas mehr Kraft ran.
Danke
Hab das gleiche Problem an meiner 2016er GT. Diese Abdeckung lässt sich nicht besonders weit hoch biegen, weil sie mit dem Zündschloss kollidiert. Hab auch schon mit viel Kraft versucht, geht aber nicht ab. Auch den Tank gelöst und bissl zurück gesetzt, reicht aber auch nicht.
Wer kennt den magischen Trick, um diese mittlere Tankabdeckung an der GT zu entfernen?
Ich drehe die Schrauben vom Tankdeckel heraus; was auch nicht die beste Lösung ist, da die Verschraubung im Plastiktank nicht die stärkste zu sein scheint.
P.D. Mir ist die Abdeckung beim ersten Mal gebrochen.
Ganz einfach: Tankdeckel demontieren und dann vom Lenkkopf einmal mit bisschen Schmackes nach oben ziehen.... und ab ist der Kram.
Ich hab es heute hinbekommen. Die 6 Schrauben am Tankdeckel lösen. Ferner die Gummilippe vom Zündschloss von der Abdeckung lösen. Danach konnte ich die Abdeckung mit etwas Kraft entfernen.
Ja so hab ich's auch geschafft, Tankdeckel abbauen hilft doch sehr! Danke
