Hallo mal an die Elektriker unter uns. hatte erst Kellermann / jetzt Rizoma Blinker an der SD.... Den Umbau machte die Werkstatt
Habe folgende Frage:
ich will ein lastunabhängiges Relais anstelle des Originalen einbauen um die beiden Widerstände zu ersetzten.
Wenn ich jetzt also das Relais einbaue, kann ich dann die Widerstände einfach abklemmen und die Drähte zwischen denen die Widerstände gesteckt waren verbinden?
Ich denke das beim Einbau das Kabel durchtrennt worden ist und dann ein Widerstand dazwischen geklemmmt wurde .. oder ist dem nicht so?
Hoffe ich habe das einigermaßen formuliert. ![]()
