Ich glaub jetzt check ich's ??♂️
Die ECU bekommt vom Gangerkennungssensor das Signal/die Spannung wann "N" eingelegt ist und erst dann schaltet sie PIN1 der Neutral LED auf Masse damit die LED leuchtet.
Korrekt?
Korrekt?
Ja, so hat sich der Erfinder das wohl gedacht
Alles anzeigenSo habe fertig ...
Was noch nicht perfekt funktioniert ist die Neutral anzeige, die geht nicht komplett aus, sondern wird nur dunkler, sieht so aus als würde die KTM nicht komplett die Spannung abschalten. Mal schauen ob ich das noch weg bekomme.
Was ich auch nicht gefunden habe, war der Stecker vom Kombiinstrument, Buchse gibt es bei KTM aber nicht den Stecker. Habe dann Posi Tabs genutzt um den Kabelbaum nicht zu beschädigen.
Hier die die Pinbelegung die ich genutzt habe ...
Hatte dasselbe Problem mit der glimmenden Neutral LED im Acewell. Ich habe einfach eine schwach leuchtende 3mm,12V LED anstelle der vorhandenen Neutralleuchte angelötet und überschrumpft. Jetzt funktioniert alles bestens. Wahrscheinlich kann man die originale LED auch einfach lassen und nur einen Abzweig zur Acewell Neutral LED machen.
Servus ✌️ hab mir Mal einen günstigen Tacho berstellt. Bin Mal gespannt,wie der sich so macht. Hat zumindest Drehzahl und Ganganzeige. Und das ganze für 36€ sind zumindest fast die gleichen Maße, wie der Originale
Moin, verfolge alles mit Interesse. Hätte gerne auch 'nen richtigen Drehzahlmesser. Die Meinungen gehen ja ordentlich auseinander. Ich fahre gern mal nach Drehzahl. Habe zur Probe den einfachen von Koso für 20€ gekauft. Na dann Versuch mal das Signalkabel um die Zündkerze oder Zinskabel zu wickeln. Funktioniert fast. Mal keine Anzeige bei höheren Drehzahlen, oder wenn Motor warm ist. So bin ich bis jetzt erfolglos auf der Suche nach dem Signal. Welche Farbe hat das Kabel? Wo kann ich es am besten abgreifen?
Bin mal auf das Ergebnis mit deinem Tacho für 36€ gespannt. Hätte ich auch fast bestellt.
Gruß an alle KTMlinge.
Olaf
Olaf
Hier hast du die Farbe
Danke, das ging schnell. Gilt das aich für die 2021er?
Nun noch eine doofe Frage : mach das alles hier mit Handy. Wie komme ich direkt zu meinen Beiträgen / Antworten? Bin hält mehr der Techniker und weniger Computerfreak
Zur ersten Frage, kann ich nur sagen, das ich das nicht weiß. Ist eigentlich das selbe Bike, jedoch habe ich nicht den Vergleich. Versuche morgen mal meinen neuen Tacho anzuschließen. Und zur zweiten Frage, bin ich leider auch falsch ? mache alles am PC, und da kann man das gut einsehen. Lg
Moin! Wie weit bist Du mit dem Tacho? Also ich bin mit dem Anschließen nicht weiter. Die Farbe weiß/purple habe ich wohl gefunden, aber der Drehzahlmesser zeigt nix an. Man kann das Signalkabel in direktem Kontakt mit dem Kabel der Maschine bringen, oder? Vielleicht ist durch die ganze Sucherei das Gerät defekt. Oder ist der Signaleingang relativ unempfindlich? Andere schrieben hier im Forum, sie hätten eine dünnere Litze um den Kerzenstecker gewickelt. Aber selbst dafür ist kaum Platz. Wegen der komischen Form und der Silikonisolierung. Und wo kommt das Signal für den "Drehzahlschätzer" mit den ein bis mehrstelligen 8en auf dem Tacho her? Fragen über Fragen.![]()
Abend,
mittlerweile verbaut? Habe das Tacho auch noch hier rum liegen aber es nie zum laufen bekommen.
hi
sagt mal
gibt es hier etwas NEUES ?
da mein Sohn jetzt eine 2023 er SMC-R hat, der Tacho aber wirklich unterirdisch ist, wäre es interessant zu wissen, ob jemand mittlerweile einen anderen Tacho verbaut hat, oder wo ich dies nachlesen könnte
Der Tacho ist doch schon gut ? aber mal Spaß bei Seite, mittlerweile juckt es garnicht mehr, gucke ich eh nie hin
