Hallo, habe heute meine 1000er Inspektion bzw meine Duke. FRAGE Sind Schleifspuren normal oder Gewährleistung?/Mangel?
Feder und Dämpfer berührten sich den Spuren nach
noch ein Bild
Ich vermag da nicht wirklich Kratzer zu erkennen. Sollten dort aber welche sein, gehören sie da nicht hin.
Danke sind noch nicht doll aber deftig im Material
so
Sieht nach spuren eines Steins aus.
Das ist mir bei meiner noch nicht aufgefallen. Aber ich werde mal genauer nachsehen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Bist Du sicher, dass das nicht von Anfang an war, also bei der Montage eingetreten ist?
Es kann schon mal vorkommen das durch Steinschlag dort Macken entstehen. Darum verwende ich von R/G einen Neoprenüberzug genannt auch Shock Tube. Gruß
Das schaut dann so aus.
Genau den hab ich mir auch montiert, sieht gut aus und umschließt alles. Und an der Gabel hab ich das auch gleich gemacht damit habe ich bei meinen Bikes zuvor nur gute Erfahrungen gemacht. (Neopren Gabelschutz)
super Danke für den Tipp.sowas hab ich gesucht.
So...das sind genau 1000km...zu meiner Überraschung gab es plötzlich vereinbarten Termin nicht mehr
Das Problem ist die eigentlich viel zu kurze Hinterradabdeckung bei der SD.
Dadurch gelangt zu viel Schmodder an das Federbein.
Richtig lustig wird das erst wenn Sand zwischen der unteren Federwindung ist und dadurch die Beschichtung von der Feder beschädigt wird.
Daher habe ich bisher bei allen Katis die ich hatte die Shock Tube verbaut.
Das Teil kostet nicht die Welt und erfüllt sehr gut seinen Zweck.
Norbert
Da würde mich mal ein Foto interesieren. Könntest da mal eines einstellen?
G86 Sehe ich das richtig das da 2 "Kratzer" am Dämpfer sind?
Also durch einen Steinschlag ist das bestimmt nicht entstanden. Dafür ist das zu tief und zu dünn. Außerdem gleich an 2 Stellen ist sehr unwahrscheinlich. Oder es hat sich da was verklemmt, dann müsste aber auf der Rückseite der Feder auch der Lack beschädigt sein. Für mich ist ein Montagefehler am wahrscheinlichsten.
da wirds dem FB aber schon ganz schön warm oder ?
Da wird nichts warm. ?Gruß Norbert
...fasse das FB mal nach einen kurvenreichen Wemsen an. Emm...besser nicht!!!! Den Simmering tut so' ne "Socke" auch nicht gut!
Auf der Straße ist so was nicht nötig!
Bade
Wenn nicht auf der Straße wo dann? Auf dem Kringel bestimmt nicht. Und Neopren ist Luftdurchlässig das muss ich dir als Polsterer ja nicht erklären. Aber jeder wie er mag. Gruß Norbert
Norbert,...bitte nicht falsch verstehen!
Ich habe an meiner EXC, vorn an der Gabel, auch solche Neopren-Überzieher verbaut. ...luftdurchlässig ja, aber auch ein Staubfänger! Eine regelmäßige Säuberung per Druckluft ist ein Muss!!!
Bade
Klar sauber halten sollte man das schon. Gruß Norbert
Sorry,aber da ist kaum was zu erkennen! Solche Sorgen will ich mal haben.....
