Gangsensor
  • Guten Abend
    Ich würde mir gerne eine Anzeige für den 2 .ten Gang ins Cockpit bauen .
    Kann ich dafür den vorhandenen Gangsensor benutzen und wenn ja wie.?
    Für Antworten und Vorschläge wäre ich dankbar:Daumen hoch:
  • im grunde kannst das mit Sicherheit machen.
    einfach ein anderes kabel einpinnen und gut.
    für was brauchst du genau den 2. gang?
  • Kondos Eigentlich möchte ich kein zusatzmodul einbauen, wenn es nicht anders geht werde ich da aber nicht dran vorbeikommen.
    Chili Red beim runterschalten auf der rennstrecke "verzähl" ich mich manchmal deswegen hätte ich gern eine led im cockpit die leuchtet,wenn der 2.te drin ist.
    Der vorbesitzer meiner hat SD hat den gangsensor ausgepinnt, also dachte ich es wäre einfach den 2.ten gang anzeigen zul lassen.
  • Klar, ist einfach.
    Dort wo der pin fehlt ein Kabel von der led kommend einpinnen.
    Der Schalter geht über Masse.
  • Na in dem Stecker vom Sensor.
    Dort sind 3 Kabel drin.
    N, 2. Gang und 3. Gang.
    Der N sollte als einziger im gegenstecker belegt sein.
  • Hab mal das Thema in den richtigen Bereich geschoben.
    Hier passt das besser hin.
  • so hab ich mir das auch gedacht,aber wo ist das kabel an welches ich den minuspol der led anklemmen muss?
    Die Anzeige ist über Masse geschaltet!
    Plus über Zündungsplus anlegen.
  • Das meinte ich ja.
    Also Kabel legen von Zündung, Sicherung, led zum Stecker vom gangsensor.
    Der gangsensor schaltet dann die Masse durch.
    Schon klar. War für den TS gedacht!
  • Schön, dass es funzt! :Daumen hoch:
