Ist es möglich eine Warnblinkanlage nachzurüsten? Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Warnblinkanlage
- 790
- Umenaj
Wenn du eine Alarmanlage einbaust hast du über die Fernbedienung die Warnblinkanlage automatisch mit dabei.
Pegaso
SM-Mic
Hat das Thema aus dem Forum 790 Duke Tuning nach 790 Duke Technik verschoben. -
Pegaso
Und wie bekommt man dann die Warnblinker an damit die dauerhaft blinken?
Lt. Anleitung der Alarmanlage:
Einschalten: Bei Zündung EIN 2x Taste A der Fernbedienung drücken.
Ausschalten: Bei Zündung EIN 1x Taste A der Fernbedienung drücken.
Oder du baust dir nen 08/15 Warnblinker vom Louis ein.
Edit:
Obwohl Louis das Teil mit 10-200 Watt spezifiziert, ist es tatsächlich für 1-200Watt. Das steht a) auf dem Relais selber und b) hat mein Test ergeben, dass die WBA LED-kompatibel ist.01.jpg02.jpg03.jpg
Nachteil ist ein extra Schalter und dass der von Unbefugten betätigt die Batterie leer orgeln könnte.
Tatsache ist, dass mir so was in zig Jahren nicht einmal passiert ist.
Anschluß ist absolut easy:
Ein paar Kabel parallel an die Blinkerkabel quetschen, Schalter an den Lenker, + und - an die Batterie und gut ist. -
He kt
Denke mal, das ist dieser:
https://www.louis.de/artikel/w…5181d58bdbaf122082a519fd6
Diese ist an der 790er wie in Einbauanleitung anzuschließen?
Ich hab hinten die Kellermänner verbaut.
Schalter wüste ich zu verstecken.Bei mir kommt nix mehr an den Lenker.
Wäre ja ne schnelle,preisgünstige Alternative
Ja, die sind es. Ich hab noch welche im Keller liegen -will ich demnächst an die Honda schrauben.
Schalter am Lenker ist aber schon schlau.
Warnblinker brauchste meistens dann, wenn plötzlich vor dir ein Stauende oder ne Unfallstelle auftaucht. Da biste heilfroh direkt drauf klicken zu können.
Wg. Kellermännern:
Ich nehme an, du hast eh nen 'LED-fähigen' Blinkgeber, falls nicht, Louis schreibt dazu:
Bei LED-Blinkern ist aufgrund der niedrigen Wattzahl u.U. die Verwendung eines Spezial-Blinkgebers (Best.Nr. 10033844) nötig, es sei denn die LED-Blinker wurden mit Leistungswiderständen montiert. -
Warnblinker brauchste meistens dann, wenn plötzlich vor dir ein Stauende oder ne Unfallstelle auftaucht. Da biste heilfroh direkt drauf klicken zu können.wo Du recht hast,haste recht....
Werde mir aber diesen Schalter dazu bestellen
der Originale mit dem Kondomüberzug geht garnicht
Danke für den Tip kt
Macht sich auf der linken Seite bestimmt edel
Es ist auf jeden Fall ein Um-Schalter kein Taster. Aber bevor du den bestellst. Eile mit Weile.
Ich guck mal im Keller, ob evtl. mehr als 1x Um-geschaltet -also, wie viel Adern da dran sitzen.
Mach Dir nicht soo viel Mühe,kt
Ich bin vom Fach
Der Schalter mit Leuchte von Amazon hat 5 Adern.Das reicht für Schließer/Öffner/Leuchte.
Das bekomm ich hin
Echt? Und wieviele Kontakte kann schaltet der unabhängig?
Ich suche noch einen 3fach rastenden. [Aus] - [1] - [2]Wenn du vom Fach bist: wie nennt man so'nen Schalter?
Positions,oder Umschalter nennt man die.Kenne ich aber für's Mopped nicht
leider kein Schaltplan bei dem Amazonteil.Mit 5 Leitungen komme ich aber klar für meine Zwecke
Der wäre es (fast) On - Off -On
Wenn Off als On2 schaltbar wäre.
Wofür?
zusätzliche Vollscheinwerfer, also Abblend- und Fernlicht.
Da will ich kein Aus, wenn ich von Abblend- auf Fern schalte -nicht mal kurz!! -
ok,damit dann nicht Du bist aber auch ein Pingel....
Ob der ginge?
Nee.......Selbst zurückkehren taste
Die Übersetzung ist unter aller Sau.Mal Schalter,mal Taste
Ich hab da mal weiter geklikckt. 2x 2um geht. Lichthupe ist dann zwar nicht, aber egal.
Bei 220V Relais hab ich das mit den Tastern schon öfters gemacht, aber Taster per Relais als 'um' geht nur, wenn das Relais 'umspringt' das tun die mir bekannten 12V Relais aber nur solange sie besaftet werden. Anschl. springen die in ihre Ausgangslage. -
Hab Dir ne Mail geschickt
Hi Thomas
Hier wäre die Lösung des Schalters, die ich für Deine Scheinwerferoption nehmen würde.
https://www.louis.de/artikel/a…3c58d80edfaea12052c792c70
Allerdings müssten die Taster dann mit Hilfe von Relaise zu Schaltern werden.
