Tach,
ich hab nix passendes gefunden, also frag ich mal hier; Kandidat ist eine 2006er SD mit 42 tkm.
Der Motor geht aus, wenn er warm (100°+) wird. Sagte ich bereits. Genauer:
• Im Stand geht er einfach mit einem Plopp aus
• Beim Fahren gibt es erst Ruckler, mit Gas kann man ihn etwas am Leben halten, dann ist aber auch vorbei
• Direkt danach mag er garnicht anspringen
• Je länger man wartet, desto länger läuft er danach wieder
• Mehrmals Ini-Lauf gemacht. Immer nach ein paar Minuten ausgegangen. Heute gemessen: Jedesmal bei 100+ Grad Wasser. Das eine Mal, wo der Ini-Lauf durchging, waren es unter 10° Außentemperatur
Ich habe:
Benzinfilter gewechselt
Pumpe geprüft: 3,5 bar, läuft easy, auch wenn dabei Unterdruck im Tank entsteht
Benzinschläuche und -kupplung gewechselt (die war malle)
kein Fehlercode, keine FI-Lampe
Sekundärluft deaktiviert; kein Unterschied
Irgendwelche Idee außer Zündspulen tauschen? (ich nähme dann mal 2)
