Hallo
Hat einer von Euch schon sein Kettenrad hinten größer gemacht ?
Bis wieviel Zähne kann ich das mit der orig. Kettenlänge größer machen ?
In Verbindung mit Vorne Ritzel ein Zahn weniger ?
Hallo
Ist es denn nun unproblematisch vorne ein 15er draufzumachen ? Der eine Händler sagt ja,der andere nein.
15 auf jeden Fall unproblematisch. Händler reden gerne viel wenn der Tag lang ist, die wollen ja auch verkaufen.
...ist wie bei der 990er! Vorn ein Zahn weniger und hinten ein Zahn mehr, da passt Plug & Play! Wenn Du hinten bis zu 2 Zähne mehr, mit der originalen Kette, haben möchtest, dann müssen die Kettenspanner gedreht werden.
Bade
Übersetztungsverhältnis beachten!
Kettenkit Konfigurator: https://www.mykettenkit.de/ket…09aYL52jr3ChoCulwQAvD_BwE
Bade
Danke für all die Antworten...
Hat man denn mit dem 15er mehr Verschleiß?
In der Theorie schon, da die Kette einen engeren Radius machen muss, wird sich aber in der Praxis kaum bemerkbar machen.
Bei Facebook schreiben sie, lieber hinten ein 44er statt vorne ein 15er
Ich weiß schon, warum ich dem Verein nie beigetreten bin
Klar ist es theoretisch etwas besser, allerdings brauchst Du dann eine neue längere Kette
In der Praxis sind es vielleicht 1-2Tkm weniger, die wirst Du aber auf die 25-30tkm eines Kettenlebens nicht wirklich merken, dann ist gute Pflege da schon viel entscheidender.
Mein Händler sagt ein 15er kann man offiziell für die 790er bestellen
Garantie und so bleibt bestehen
Habe nun vor vorne ein 17er Ritzel und ein 51er Kettenrad + längerer Kette zu montieren. Ist natürlich teurer als das 15er Ritzel alleine,aber dadurch werden die Kettengeräusche gedämpft und der Verschleiß ist nicht so hoch. Hat dann den selben Effekt wie ein 15er +...
Und... passt das große Kettenrad hinten wegen dem Kettenschutz ?
Hat jemand 16 / 43 mit der originalen Kette montiert? Ist dies noch möglich oder muss eine neue Kette montiert werden?
lg Bertl
Hey Freunde,
habe mir jetzt auch ein kleineres Ritzel drauf gemacht. Zwar auf einer SMC R, aber sollte sich bei euch ähnlich verhalten. Macht mega Spaß, aber seht selbst.
