Wenn du ab die falschen Beamten gerätst wars das dann aber mit der Fahrt.
Er kann ja immer noch die Hand raus halten....................![]()
Warum sollte ein Polizist damit ein Problem haben? Sofern es Strips mit E - Nummer sind!
Diese Art Blinker wird sehr häufig bei Harleys verbaut.
Der Abstand der Blinker passt auch.
Ja, Abstand der blinker passt, aber du musst auch die Sichtwinkel einhalten und sie dürfen nur einen bestimmten Abstand zur Fahrzeug Vorderkante haben. Ich kannst nicht genau sagen, weil ich nicht nachmessen kann, aber ich denke dass das bei der Anordnung nicht passt
was soll da nicht passen?
Quelle: https://custombike.de/technik/…blinkende-wegweiser-25912
Die Winkel könnten nicht passen.
Meine Aussage mit dem Abstnad zur VOrderkante revidiere ich, dazu habe ich nichts gefunden.
Die sind so weit aussen....ich denke, die 20Grad kriege ich hin. Gemessen habe ich aber nicht....mache ich auch nicht.
So was ähnliches habe ich auch schon oft überlegt :P
TÜV etc. kein Problem welche Hast Du verbaut, braucht man dafür wiederstände relays?
Das sind die Stripe, wie Yoshi schon geschrieben hat. Keine Widerstände nötig.
Sir_Maurice diese Strips haben schon ordentlich Power. Die dürften nen Lichtkegel zwischen 20 - 40% zu Motorradmitte erzeugen.
Und solange man vernünftig mit dem kontrollierenden Polizisten kommuniziert und nicht schon 10min vorher hörbar war?.
Wird da niemand Probleme machen.
Geht nicht um den Lichtkegel sondern von wo man den Blinker sehen kann![]()
Aber nach dem letzten Bild von Heiko sitze das passen![]()
Wollte auch keinem was böses![]()
Ich spiele mit dem Gedanken, mir diese zu holen:
https://www.louis.de/artikel/p…r_article_number=10034026
Da sie 2 Watt haben, könnte es noch ohne Widerstände gehen. Die originalen Blinker haben ja auch nur 3 Watt.
Ist schon schwer, passende Blinker zu finden, wenn man nicht gerade knapp 400 Euro für das blinkblink ausgeben möchte.
Ich habe die hier hinten an meiner 950 bisher ohne Probleme:
https://www.louis.de/artikel/l…r_article_number=10034277
sind halt durch und durch kunststoff. Mich stört das aber nicht.
siehe: Umbau meiner SM und was ich sonst noch so an ihr schraube
Was sind das denn für Teile?
Schlecht zu erkennen, aber ich würde auf die Micro Stripe tippen. ![]()
Falls jmd Interesse hat an Blinkeradapter.
Für fast alle möglichen...
Bitte PN.
Habe selbst die Shin Yo Lauflichtblinker verbaut und hinten motogadget m blaze PIN auch mit Adapter.
Gestern mal beim Loius gewesen. Dachte immer das die Serienblinker ja schon gar nicht soooo groß sind. Aber, sind sie
. Scheisse, denke es werden einfach welche von Tante Louise. Die Dinger sind echt mini und sehen gut aus. Meist so 20-30€/stk.
Welche Gewinde haben denn die Serienblinker? M10? M12?
M10
Danke
hab mein Heck jetzt auch fast fertig. Kennzeichen Leuchte kommt noch oben in die Ecke auf s Kennzeichen und Strahler is für unten drunter bestellt
schön klein und hell die Dinger.![]()
