Hi Dachi, Halterung schaut klasse aus. Könntest du noch ein Foto mit Handy auf der Halterung machen? Grüße
Reiche ich Morgen nach
dachi welches Set hast du bei Evotech genau gekauft? Vibrationsmodul etc. habe ich bereits von SP Connect. Passt die direkt auf die Evotech-Halterung oder benötige ich noch etwas? Lg Jens
Ich habe das hier aus dem Forum, war nur eine flacje Halterung für ein Navi dran.
Ich habe daran das Antivibrationsmodul verschraubt, passt 1a.
Bitte schön:
Das ist mit Abstand die sauberste Lösung, werde es an der neuen 1390 auch so machen
Hey mal noch ne Frage, werde nicht ganz schlau was ich jetzt alles benötige für den Evotech Halter.
Klar ist folgendes:
Im Text darunter steht folgendes:
Unsere Halterung funktioniert in Verbindung mit der SP micro stem mount alu #53122 und dem Anti-Vibrationsmodul #53135.
SP Connect Schnittstellenplatte #53122, Smartphone-Hülle, Verbindungskabel und Smartphone sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Was brauche ich zu dem oberen auf dem Bild dann noch?
Handyhülle klar. die habe ich auch schon. Anti Vibration brauche ich nicht.
Reicht dann der Stem Mount Alu? Also kann man den dort reinschrauben und darauf dann das Handy montieren?
Und was ist denn die Schnittstellenplatte?
Danke dir :)
Ich habe diesen Navigationshalter von Evotech:
und habe daran die Aufnahme vom SP-Connect angeschraubt.
zb. Mirror Mount Pro
Das ganze da ich die HandyHülle und den Mirror Mount Pro vom "alten" Mopped übernommen hatte.
Wenn Du kein AntiVibrationsModul brauchst, sollte das mit der Schraube passen.
Ne das brauch ich nicht. hab ein altes Phone wo es egal ist nur für das Bike.
War nur etwas irritiert weil der Halter von evotech in dem kreis so rillen hat. Aber denke auch das es passen wird :)
passt das auch an die 2.0
Laut dem Hersteller nicht.
Hast du eigentlich von deinem Kombiinstrument ein Ladekabel weg zum Handyhalter?
Wenn ja wie lange muss das Kabel denn sein? Würde das auch gerne schon bestellen und sollte natürlich so kurz wie möglich sein damit es nicht rumflattert :))
das sind nur ca. 10 cm mit Lenkereinschlag etwas drüber, mein Kabel ist 20 cm lang.
Vorsicht Daniel,
bei der 1390er ist keine USB-A Buchse mehr sondern eine USB-C am Dashboard
Vorsicht Daniel,
Yes danke dir 😊.
Das hab ich auch nachgelesen. Kann es kaum abwarten muss die Möhre kommt
