Servus,
Ich hab seit ca 2 (vielleicht auch schon 3) Jahren den Evotech drauf.
Der Deckel ist dicht und die originalen Schrauben passen ?
Servus,
Evotech hatte mal am Anfang vereinzelt Probleme mit der Dichtung, aber abgestellt
Welche original Schrauben.?Die vom Evotechdeckel oder die KTM Schrauben.
hm ?gute Frage, aber ich glaube beim Evotechdeckel sind Schrauben dabei, also die.
damit der Weltfrieden hält: gelöscht
Du gehörst doch auch zu denen, die gern diskutieren...sonst würdest Du doch nicht Deinen Senf in #104 dazu geben
Es hat auch keiner SCHEISS KTM-GEBASTEL geschrieben
@Taxidriver
Kollege meint wahrscheinlich die neuen von Evotech mitgelieferten Schrauben
die sehen übrigens ganz anders aus...hochwertig und glänzend, IMBUS, die KTM-Schrauben sind Torx und die wie üblich matt beschichtet, so viel zu dem Thema Glauben und Wissen
Servus
hab meinen Chinadeckel auch angeschraubt ,ich mußte aber eine der M6x30 Schrauben um 5mm kürzen die war bei mir zu lang.
hab die mit der Hand reingeschraubt aber die eine ging auf Block .
wie ist das eig. mit Garantie mit dem Deckel ?
und jetzt bitte keine Blöden komentare, ich hatte noch nie ein Mopped mit Garantie.
welche Schrauben hast Du genommen ? die mitgelieferten aus Saigon oder die des KTM-Deckels ?
Garantie ? Gute Frage...
1. EIGENE Garantie / Gewährleistung des Herstellers
2. Gewährleistung nach deutschem Recht oder nach Land des Herstellers...is hier die Frage..Stichwort Verbraucherrechte / Fernabsatzrechte
ma googlen, Rechtsberatung kann und darf hier nicht angeboten werden
Servus
Grundsätzlich sollten Gewährleistung und Garantie davon unberührt bleiben, so lange der Schaden nicht mit dem Bauteil in Verbindung zu bringen ist.
Nachdem die Garantie jedoch, so lange sie für Gewährleistung damit nicht untergräbt, frei vereinbart werden kann, könnte es da einen Passus geben der da zum Problem werden könnte, wobei ich nicht glaube, dass es so weit kommen wird.
Alles anzeigenwelche Schrauben hast Du genommen ? die mitgelieferten aus Saigon oder die des KTM-Deckels ?
Servus schrauben hab ich die genommen die Taxidriver verlinkt hatte . Also OEM KTM aber nicht die vom Orginaldeckel.
Danke für die Garantie erläuterung
Kommen die Schrauben noch woanders her, als der Deckel?
Ich habe die Orginalen vom Deckel nicht genomen ,weil die Ösen mit denen der Deckel festgeschraubt wird beim Ktm Deckel stärker sind als beim Chinadeckel. Taxidriver hat welche angegeben (von KTM) die habe ich verbaut .
Aber eine davon war zu lange mußte ich also 5mm absägen ,dann war alles gut.
Zu lang war eine der 6x30.
Das nur zur info
Und davon war ein 5mm zu lang.![]()
Seltsam da auch ich die M6x30 verbaut habe.
Denn die Schrauben die beim Deckel dabei sind sind auch M6x30.
ja war so , aber halt bei mir da kommen solche sachen immer wieder mal vor .
hab aber acu nicht nach der Originallänge der schraube geschaut .
Mir ist sie einfach zu schwergängig vorgekommen daher 5mm ab .
Sorry, hatte mich wohl falsch ausgedrückt: Ich bin davon ausgegangen, dass die original (KTM) Schrauben passen würden....
Nein, die vom Orginalendeckel sind zu lang.
Design Fehler....![]()
Guten Morgen
Sehe ich das richtig, dass es die Kombi Deckel UND die Druckplatte in ALLES schwarz beim Chinamann nicht gibt ? ![]()
Thomas
Alles anzeigenGuten Morgen
Thomas
Doch gibt es beim Chinamann.
Danke !!! ![]()
Kein Problem.
