Moin,
wollte gerade eine Runde fahren, nach 10m kommt die Fehlermeldung (LCU Fehler)
Was ist das? Kann man den löschen?
Hat gerade erst 2300 km drauf?
Moin,
LCU(Light Control Unit) ist die Beleuchtungssteuereinheit.
Ab zum Händler auslesen lassen wahrscheinlich ist es nur ein Softwarefehler.
Danke für die Info!
Was kam den bei dem Thema raus? Ich habe den Fehler nun auch erstmalig bekommen, nach Zündung aus und an trat der Fehler vorerst nicht mehr auf
Meine Superduke GT (BJ.2019) hatte den Fehler letzte Woche zum ersten Mal. Anhalten, Zündung aus, warten, starten - alles wieder gut.
Ein echt tolles Motorrad, aber die verbauten Sensoren vom Reifendruck, LCU etc. sind wohl von Rudis Reste Rampe...
Reifendruckwarungen sind bei mir seit dem Update im Frühling keine mehr aufgetreten, falls das bei dir ein Problem sein sollte...
Hi Christoph,
ok...danke für den Tip. Ich muß im August zum Service. Da wird eigentlich die Software auf den neuesten Stand gebracht.
Kalle
Moin moin,
bei mir hat sich sich der SCU Fehler eingeschlichen, welcher sich laut KTM nicht löschen lässt. Also Termin geholt. Zu Hause jetzt bemerkt, dass sich die Batterie ständig entleert. Hab nach Masseschluss, defekte Stecker und Kabel gesucht, nüscht. SCU ist dass Steuergerät hinten rechts unter der Verkleidung. Wohl für die Federung zuständig. Beim anfassen bemerkt, dass dieses Steuergerät heiß ist, obwohl Bike aus ist und keine Zündschlüssel steckt. Ladegerät war über Nacht dran. Nehme jetzt an, dass das Steuergerät defekt ist und war. Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
Grüße ![]()
Habe momentan auch ein Problem mit dem LCU Fehler. Diesen kann ich immer wieder reproduzieren indem ich im Dunklen schneller als 250km/h um die Kurve fahre, dann fängt nämlich erst das Kurvenlicht für 3 sec. an zu flackern und danach kommt der Fehler und das Kurvenlicht funktioniert für die Restliche Fahrt nicht mehr. ![]()
Moin, Neues zu meinem SCU Fehler. War das Steuergerät, wie vermutet. Ein gebrauchtes geordert, von KTM einbauen lassen und jetzt funktioniert wieder alles.
Habe momentan auch ein Problem mit dem LCU Fehler. Diesen kann ich immer wieder reproduzieren indem ich im Dunklen schneller als 250km/h um die Kurve fahre, ........
Echt jetzt, oder nur ne Null zuviel, also schneller als 25 km/h ![]()
Ne Echt jetzt ab 250 ![]()
