Tacho ausbauen
    leider bekomme ich den Tachohalter bei meiner RC125 von 2018 nicht ausgebaut. Ich habe die 6er Inbusschraube auf der rechten Seite bereits ausgebaut doch der Tacho kann nicht nach oben abgenommen werden. Kann mir hier jemand verraten wo der Trick liegt?
    Aktuell habe ich ab und an Aussetzer (der Tacho fällt um einige km/h und zeigt nach wenigen Sekunden wieder normal an). Den ABS Sensor hinten habe ich geprüft, scheint ok zu sein. Heute kam zusätzlich der Fehler ABS Can Failure.
    Um einen Fehler am Tachodisplay bzw dessen Stecker auszuschließen würde ich ihn gerne ausbauen.
    Für weitere Tipps bin ich natürlich sehr dankbar!
  • Nein leider ist die Garantie abgelaufen, sonst wäre das natürlich auch mein erster Weg. Ich habe die RC gebraucht gekauft ohne Garantie. Leider sind die Probleme erst jetzt aufgetreten. Hat niemand eine Lösung wie man den Tacho ausbaut? Wollte morgen nochmal einen Versuch starten und wäre für jede Hilfe dankbar!
  • Heute kam zusätzlich der Fehler ABS Can Failure.
    Na dann schau dir mal den vorderen Sensor uns alle Steckverbindungen an. Auch am ABS Steuergerät. Kann nicht so tragisch sein. Batterie hat genug Strom?
  • Hab jetzt die halbe Kiste zerlegt und jeden Stecker kontrolliert. Vom Spannungsregler die Kabel waren ziemlich versifft. Hab alles gereinigt und mit Kontaktspray benetzt. Seither kein Fehler mehr.
    Danke für eure Mühe!
    :wheelie:
    ich würde mich freuen, wenn jemand die ursprüngliche Frage zu beantworten weiß.
    Ich möchte den Tacho ausbauen, habe die 6er Inbusschraube rechts gelöst, bekomme den Tacho aber nicht abgenommen.
    Vielen Dank im voraus!
  • Hi Dirk, warum nur die rechte Schraube gelöst? Beide Imbus lösen und dann schon einen gewissen Widerstand aber mit Gefühl nach oben ziehen.
    Blubber
    125 Duke BJ11, 390 Duke BJ15, 390 Adventure BJ20:peace:
