..... Kann genausogut ein grad sein vom Gehäuse
6-7 Stücke, gleich lang..... ????
Was soll es denn sonst sein?. Sonst ist nicht viel aus Alu im Block selber!.
genau diese Grate hatte meine Duc damals auch drin.
Ich sehe es auch so, lass dich von dem bissl nicht verrückt machen. Hatte auch schon größere Teile in meinem Sieb, die Mühle läuft noch 1A. Bin damals wohlwissend um den Umstand dass mich der dealer auch nur noch großen Augen und ohne Ahnung angucken würde, zu meinem Freund(gelernter Motorenbauer) gegangen. Der hat mich bei der Größe der Spähne fast ausgelacht und gemeint: zusammenschrauben, weiterfahren. So gemacht, gab es bisher nie wieder Spähne(und ja ich bin auch so bekloppt und zerlege den ölfilter) oder sonstige negativen Erlebnisse mit dem motor.
Die Späne waren ca alle gleich lang. Mache dan nächstes Jahr nochmals eine Kontrolle und wechsle das Öl dann nach ca 1000km. Dieses Jahr wird das noch schwierig das Wetter spielt ja nichtmehr so mit ?
Zuerst würde ich den Status der Kupplungsscheiben überprüfen.
Was genau würdest du den prüfen ? Ob sie verschlissen sind oder ob sie irgendwo schleifen ?
Ich bin der gleichen Meinung wie *KTM Guru* & *Banditfigther*... habe bei allen meinen Karren schon mehrmals Metall-Zeugs beim Ölwechsel in der Ölauffangwanne oder am Magnet der Ölablassschraube gefunden! ...bin immer weitergefahren, da es keine sonstigen Auffälligkeiten am Motor gegeben hat. Die gezeigten Bilder... sind (für mich) Produktionsrückstände ala schlechte Entkratung der Gehäusehälften oder sonst was! Der Ölkreislauf ist bekanntlich so konstruiert, das solche "Dinge" vom Ölfilter und den Magneten vom Getriebe sowie Pleul zurückgehalten werden.
Dein Motorrad funzt! ...weitermachen bzw. Weiterfahren!
Viel Spaß!!!
Sehe ich genauso, was mir aber nicht gefällt das es viele gleiche Stücke sind... egal..
einfach mal beobachten, den Öldruck eventuell überprüfen lassen
Späne sind vielleicht vom eingelaufenden Ölpumpendeckel (Riefen)
Ölpumpendeckel! Das ist definitiv ein Argument!
...ansonsten fällt mir nix mehr ein.
Alles anzeigenSehe ich genauso, was mir aber nicht gefällt das es viele gleiche Stücke sind... egal..
Ist dies der Ölpumpendeckel hinter der Kupplung oder der neben dem Ölfilter könnte es ja mal Kontrollieren kostet ja nix. Danke euch schonmals für die Antworten. Das einzige das ich während der Fahrt bemerke ist das er bei kleiner gasstellung also 50kmh im 3 Gang manchmal so ruckler gibt.
Okay,... jetzt wird`s lustig!
Du musst bei 50 km/h einen Gang tiefer schalten, dann gibt`s auch keine Ruckler!
...bin raus!
Würde mal sagen Nr. 36, die Späne könnten aber auch von Nr. 26 sein,
siehst du hier
Kontolliere doch erst mal den Öldruck und siehe #31
...bin raus!
Das ist mir bewusst ? jedoch geht innerorts der Tempomat erst mit dem 3 Gang und die Klappen machen zu. Ansonsten starren einen alle an weils zu laut ist. In letzter Zeit sind ja alle am rumjammern wegen Motorradlärm ? Zum Thema Öldruck wie soll ich den am besten Kontrollieren ich weiss nur wenn dieser nicht vorhanden wäre leüchtets ja im Display auf.
Öldruckkontrolle sollte in der Rep.- Anleitung stehen...
kenn ich mit 3ten und Klappe zu! Schön Stealth unterwegs bis man Stehenbleiben muss an der Ampel??
Ich weiß es nicht, aber vor einiger Zeit sprach ich mit einer Person über die Partikel im Öl von Yamaha-Motoren, die wir früher besaßen, und er hielt es für möglich, dass sie von den Reibscheiben der Kupplungen und dem Metall darin stammten. Er war im Motocross aktiv und stellte fest, dass man so etwas oft dort sieht.
Metall oder Aluminium ? ? Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen das die Kupplungsscheiben aus Aluminium wären.
Nicht Aluminium. Aber Reibungsplatten scheinen verschiedene Komponenten wie Kupfer und Eisen zu haben.
Wie auch immer, die Kupplung und speziell die Reibscheiben einfach zu überprüfen.
Der Kupplungskorb besteht aus Alu.
