Habe die suchfunktion schon genutzt, aber viele widersprüchliche aussagen gefunden. Stecker ab ja/nein?
Kann mir das jemand kurz erklären, oder gibts da irgendwo eine Anleitung?
MfG Michael
MfG Michael
Meine das ginge ohne irgendwas zu durchtrennen, aber ist locker 10 Jahre her, dass ich da mal dran war.
Gefunden hab ich jenes (ohne Gewähr, weil nicht getestet und von der 640er LC4 - sollte ja aber identischer Tacho sein):
Radgröße ändern
Der Eingestellte Raddurchmesser(21,19 oder 17") und der entsprechende Radumfang (2205,2040 oder 1882mm) wird nach dem Einschalten der Zündung kurz angezeigt.
Um den Radumfang zu ändern, schalten sie die Zündung ein, gehen in den Modus ODO und drücken die Taste MODE und SET gleichzeitig ca. 10 Sekunden lang. Die Anzeige beginnt zu blinken. Mit der Taste MODE wählen sie den Raddurchmesser, durch Drücken der Taste SET bestätigen und speichern sie die Einstellung.
exakt so gehts;
Kommt auf das Modell an.... Ist es tatsächlich eine 950 SM ?
naja was für ein mopperl es ist sollte er schon wissen![]()
wenn getrennt Tacho und dzm dann so wie oben beschreiben; wenn Kombi-intrument dann ist pin 19 der Schlüssel zum erfolg;![]()
nur Tacho! Wie die SM´s halt früher mal waren. Alles andere/zusätzliche ist neumodischer Firlefanz, der vom Fahren ablenkt. ![]()
ja gabs auch (mal kurz); war aber dann doch mau daher wurde dann auch ein dzm damgeliefert!!!!!
Wo? An der 600er/625er/640er/950er SM gab es serienmäßig nie einen DZM.
wir reden aber ohnehin nur vom Tacho, oder?
Richtig!!
Und wenn die Aufkleber auf meinem Moped echt sind, ist es wohl eine 950 sm ![]()
Richtig!!
Und, hast du getestet wie oben geschrieben?
An der 950 Adventure kann man 21", 19" und 17" einstellen, und der ist ja (fast) baugleich.
Noch nicht, der Tacho ( von Ibä ) ist noch nicht angekommen.
Stand nur das er für 690/950/990 passt. Alles weitere werd ich dann Berichten.
Aber erstmal Danke für den Tip.
MfG Micha
Tacho ist montiert und eingestellt.
Lief exakt so wie von Sinsser beschrieben.
MfG Micha
