Hallo!
ICh würd mir gerne das Rücklicht vom Louis einbauen,wie habt ihr das angeschlossen?
Die Elektrik ist nicht so mein Fachgebiet und ich möchte mir nicht zu viele Sicherungen zammhauen!
danke....Lukas
Rücklicht vom Louis
Wenn du mir sagst welches dann helfe ich dir gerne dabei so gut ich kann wieviel Kabel kommen aus dem Rücklicht raus bzw welche Funktionen hat es ! ? -
http://www.louis.de/_208942545…=10033521&cmd.x=0&cmd.y=0
...das sollte der passende Link zu dem Rücklicht sein!Naja, es sind 3 Kabeln auf dem Rücklicht:blau, schwarz und ein grün-gelbes. -
Das ist ganz einfach....
Ich habe auch ein Rücklicht vom Louis auf dem Moped, und bald auch auf der KTM
Du solltest einfach mal deinen :kürbis: Anstarten, und mit blockklemmen verschiedene Farbkombinationen ausprobieren bis das Rücklicht richtig funktioniert. Wenn ich noch nicht alles vergessen habe ist Grün-gelb masse, Blau Bremse und schwarz standlichtmfg
Zitat
Original von S.O.A.D
Genau so wie SOAD es erklärthat hat mann mir es gestern bei Louis auch erklärt und die kleine Aufkleber waren auch drauf!!! Bei deinem Kürbis ist dann normalerweise Braun die Erde Grun weis das bremslicht und zweimal weiß das Standlicht bzw rücklicht wenn du ein Mod. 05/06 hast!!!
Na passt...dann werde ich das einmal ausprobieren und hoffentlich fetzts es mir keine Sicherung.
lg -
also ich hab mir auch ein LED-rücklicht vom louis an die smc gebaut...
drei kabel vom motorrad - drei kabel am rücklicht, sollten also net so viel möglichkeiten geben das anzuschliessen...
AAAABER:
entweder das rücklicht leuchtet, bei bremsbetätigung passiert nix...
oder das bremslicht leuchtet, bei bremsbetätigung passiert nix...
oder das rücklicht leuchtet, bei bremsbetätigung geht die komplette lichtanlage aus...???????
bei einem zweiten LED-rücklicht die selben phänomene... hab mehrmals sämtliche möglichen kombinationen die kabel zu verbinden probiert, immer mit den selben "seltsamen" ergebnissen...
irgendjemand irgendwelche lösungsvorschläge?
grüsse
wer von euch weis, welches der 3 kabel welche funktion hat?
Masse(-) Welche Farbe?
Rücklicht(+) Welche Farbe?
Bremslicht (+) Welche Farbe?
ich fahr ne duke 2 BJ 2002 und bin grad dabei mein rücklicht umzubauen.LG L4KE
Masse is braun...
Hab das ganze erst dieses WE neu verkabelt und weiß leider nimmer :D. Entweder du schaust am Schaltplan nach, oder noch einfacher, du probierst einfach ;)
kann mal einer Bilder
von dem neuen Rücklicht einstellen? -
Würde mich auch interessieren!
Lg,
Phil -
drei kabel vom motorrad - drei kabel am rücklicht, sollten also net so viel möglichkeiten geben das anzuschliessen...grüssebei drei kabeln gibt's insgesamt 6 möglichkeiten
