Wenn ich meine Katy einschalte, ohne zu starten (Motor läuft nicht) hat sie nach der Ladung am Ladegerät 13,4 V. Bleibt sie 5min eingeschaltet sinkt die Spannung auf 12V, ist das ein Zeichen,, Batterie wechseln?,, ![]()
Batterie defekt?
- allgemein
- Fesdu
Was passiert beim starten?
Davon könnte man ausgehen! Wobei das mangels der Info nur oberflächlich beantwortet werden kann. Alter spielt auch eine Rolle usw.
Hast noch irgendwelche Verbraucher angeschlossen, oder alles Standard.
Wobei die Frage von Ingo berechtigt ist.
Jap, Nebelscheinwerfer, Batteri ist 5 Jahre alt.
Springt sie jetzt nach 5 Minuten noch an, ohne zu jammern?
Gratulation, meine war nach 4 Wochen schon kaputt. Vermutlich vom Händler tiefenentladen oder schlechte Charge.
Wenn du wem Bike was gutes tun möchtest, Tausch sie aus. Wenn du an die Umwelt denken willst und sie nach 5 Min zwar kämpft, aber dennoch anspringt, lass sie drinnen. Bist net grad off-road unterwegs kannst ja fremd starten. Ich habe jetzt seit 4 Wochen meine dritte drin, jetzt schnurrt sie wie ein junges Kätzchen.
Die zweite hatte einen defekten Batteriepol.
Nach 5 Jahren werfe ich meine Batterien eh immer raus - hab nämlich keine Lust, dass das Ding dann im dümmsten Augenblick absifft…
ist ja ne kleine Investition und erspart jede Menge Ärger! Und über den Winter hängt sie ziemlich oft einfach an der schlauen Ladestation…
Was genau heißt "absifft"? Wird die irgendwie undicht?
Nein, dass sie dann wenn du auf ne Tour willst die Leistung nicht mehr bringt und du entweder zuhause schon nicht wegkommst oder unterwegs immer mit dem schlechten Gefühl lebst, dass eines Morgens einfach gar nichts mehr geht…
Je nachdem wie man seine Batterie über die Jahre pflegt, hält sie eben länger oder eben nicht…
Die eigentliche Frage ist trotzdem nicht beantwortet, startet das Moped oder startet es nicht.
Wen das Bike an geht alles in Ordnung, wen nur klik klik dann einmal neu...
Ja hast recht Ingo, meine sinkt nach einiger Zeit auch auf 12 V - startet aber auch dann noch problemlos - habs gerade ausprobiert…
Wenn ich meine Katy einschalte, ohne zu starten (Motor läuft nicht) hat sie nach der Ladung am Ladegerät 13,4 V. Bleibt sie 5min eingeschaltet sinkt die Spannung auf 12V, ...
Das bedeutet erst mal nix. Spannung ohne Last hat wenig Aussagekraft.
Entscheidend ist die Spannung bzw. der Spannungsabfall unter Last, also z.B. beim Startvorgang. Je weniger Abfall, desto besser ist der Akku in Schuss.
So, habe heute mal Probiert. Ladegerät abgeklemmt 13,1V nach dem Start, Motor Aus 12,8V Spg. geht sofort runter auf 12,06V. Motor quält sich beim 2 und 3 Anlassen. Denke neue Batterie ist fällig.
Werde jetzt auch grundsätzlich alle 5 Jahre die Batterie tauschen.
Zusatz: Nach 3 min Stand,, nur Zündung an,,
11,8V.
Neu. Ne Gelbatterie aus der Bucht ist nicht teuer!
Springt auch mit 11,7V noch an.
Wenn dann nur AGM!
Wenn dann nur AGM!
Aber Du hast doch GEL bei Deiner Wohnortbezeichnung....
Bis März/April solltet ihr das Problem gelöst haben. Dann gehts für auch wieder los
