Steuergerät (ECU) defekt?
    Vielleicht kann ja jemand helfen…
    Problem: Nach Startversuch mit schwacher Batterie reagierte das Bike (SAR 2017) mit blinkenden Licht sowie mehrerer Fehlermeldungen (ABS, Fernlicht-Kontrollleuchte obwohl gar nicht eingeschaltet, MTC, usw…). Batterie war defekt und wurde gegen eine neue Yuasa ersetzt.
    Motorrad wurde gestartet und sprang super an. Die Spannungsanzeige lag aber nur bei laufendem Motor bei 11,7V, was durch Messen bestätigt wurde.
    Die Batterie hatte 12,7V ohne laufendem Motor. Die LiMa wurde durchgemessen und alle Werte passten, auch der Spannungsregler gab bei laufendem Motor 14,7V (direkt am Regler gemessen) raus, also okay wurde aber trotzdem erneuert. Die Bordspannung war aber unverändert auf 11,7V (gemessen an verschiedenen Stellen wie Steckdose, Batterie…). Anschliessend entfernte ich alle Sicherungen zu den Verbrauchern (ABS, Scheinwerfer, Zusatzgeräte,…) nur die für das Steuergerät blieben sitzen. Auch diese Massnahme half nicht und die Spannung blieb weiterhin zu niedrig. Die Fehlermeldungen incl. der Fernlicht-Kontrollleuchte sind ebenfalls noch da. Habe ich etwas übersehen, oder bleibt mir nur noch das Wechseln der ECU?
    Gruss
    Sven
  • Moinsen,
    evtl. wäre es einen Versuch wert.
    Die Batterie nochmal vom Minuspol abklemmen und eine halbe Std. warten, bis dahin sollten die Speicher leer sein.
    Da ja jetzt keine Unterspg. mehr besteht.
    Mehrfache Starts, falls Fehler durch Anzahl der Starts ohne Mangel im Speicher gelöscht werden.
    Kenne ich halt aus dem Automobilbereich.
    Ansonsten, beim „Freundlichen “
    Fehler auslesen,
    wenn du Glück hast muss nur der der Speicher gelöscht werden.
    Wenn das nicht hilft, wird es teuer.
    Gutes Gelingen.
    Die Hoffnung stirbt zu letzt.
    Viel Erfolg
    SVFranky
  • Habe die Masseverbindung vom Regler überprüft und einen Widerstand gemessen, obwohl freier Durchgang sein sollte. Nach weiterer Durchsicht der Schaltpläne, stellte ich fest, dass die zwei Masseleitungen aus dem ABS-Modul mit dem Regler zusammengeführt auf den Rahmen gehen. Alle diese Leitungen haben untereinander Durchgang.
    Nach Trennen des Steckers vom ABS-Modul gab es weder vom Regler noch von den beiden ABS-Masseleitungen noch Durchgang zum Rahmen. Laut Schaltplan sollte aber voller Durchgang da sein.
    Als ich die Regler-Masseleitung zum Rahmen berückte, war die Ladespannung da, nur alle Fehlermeldungen eben auch.
    Liegt der Fehler vielleicht im ABS-Modul?
    Werd bald irre…
  • War da nicht mal was mit 2 Massekabel zur Batterie? Könnte es damit zu tun haben das nur eine angeschossen ist?
    Ob es dann zu solchen Fehlermeldungen kommt kann ich allerdings nicht sagen.
    Besoffen aufreissen ist wie hungrig einkaufen
    Tja, Fehler gefunden! Alles wieder gut.
    Ich Idiot, Vollhonk und was nicht noch alles…
    Das zweite Kabel hatte ich so weit weggedrückt, dass ich es vergessen hatte, weil es nicht mehr zu sehen war…
    Das Gute an der ganzen Geschichte ist, man lernt sein Mopped mal wieder richtig kennen, wühlt in den Schaltplänen und reisst alles auseinander - danke allen für die Hilfe!
    Gruss
    der Honk
  • Tja, Fehler gefunden! Alles wieder gut.
    Ohhhh jaaa, diese "Ansprache an mich selbst mit verbalen Verunglimpfungen" kenne ich zu gut! Details lasse ich hier mal aussen vor.....
    Und es zeugt von einer gewissen Größe, dies öffentlich einzugestehen und zu teilen!
    Honkgrüsse zurück!
  • Trinke etwas schönes auf dich selbst. :prost:
    Wir machen alle mal Fehler.
