ich habe beim stärkeren Beschleunigen so zwischen 3000-4000u/min ein klappern/rasseln. Hört sich so an, als ob das Geräusch von links vorne kommt. Beim voll durchziehen hört man es auch manchmal bei ca. 5000u/min, aber dort hört man es wegen mehr Lärm schwer raus. Ich habe auf ein 42er Kettenblatt gewechselt, Tausch und Kettenspannung streng nach Handbuch. Also ca 5mm Abstand zur Schwinge. Ich habe die Kette auch schon etwas nachgespannt, aber das Geräusch ist immer noch da. Wenn man nur mit Halbgas fährt, tritt es nicht auf.
Bevor ich die Kette jetzt voll anknalle, kann es noch eine andere Ursache geben?
